Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:04 pm
 Tytuł: Wolne obroty
Post: wt wrz 02, 2003 8:27 pm
Witam. Mam niemały problem. Kupiłem moją 116tke z inst. gazową(kombinowaną). Jeżdżę tylko na gazie ,ponieważ nie mam innej możliwości, ponieważ 1) nie mam baku(tylko mały zastępczy) 2) silnik gaśnie mi na wolnych obrotach na benzynie. Zamierzam kupić bak i normalnie go zamontować. Jak ustawić wolne obroty? Niestety silnik mam bardzo osłabiony poprzez patent "kogoś". Powietrze w silniku jest zdłąwione poprzez taką część od Warszawy. Mechanik powiedział ,że aby to ustawić muszę kupić "regulator wolnych obrotów" Mercedesa ,który kosztuje 850zł. Czy jest to konieczne? Jak to ustawić i zrobić ,aby to elegancko chodziło?
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: wt wrz 02, 2003 8:49 pm
Najgorsze są te instalacje gazowe jak napisałeś kombinowane. Dam dwie rady:
1)Jedź do dobrego punktu z inst. gaz. Jest taki na Białołęckiej 185. To jest prosto za stacją Shella na Łabiszyńskiej. Trzeba przeciąć trasę Toruńską na światłach przy Shellu i skierować się w kieruknu Nieporętu. Po prostu na drugich światłach przy Shellu do końca prosto i w lewo, potem do końca i w prawo i już jesteś na Białołęckiej. Jedziesz prosto około 3 km i to będzie po prawej tam gdzie stacja LPG Mi - Gaz. Dorze tam robią. Szefu nazywa się Szenfeld i sam jeździ W 123 250 (M 123) z gazem, ma też W 110 190 D.
Nur fünfzylindrige Diesel!
 Tytuł: Uzupełnienie
Post: wt wrz 02, 2003 8:54 pm
Druga rada:
Serwisuj MB w dobrej stacji naprawczej, np.: Specjalistyczna Stacja Napraw Mercedesów BROLER na ul. Rzemieślników. Jadąc trasą na Radzymin, przy McDonaldzie w Ząbkach skręć w prawo. Jedziesz około 800 metrów i za przystankiem autobusowym w lewo to jest ulica Rzemieślników. Ale chyba sporo osób zna tą stacje. bo widziałem tam plakaty informujące o ostatnim zlocie. Pozdrawiam. [cool]
Post: wt wrz 02, 2003 10:14 pm
Wielkie dzięki za namiary. Poczekam może ktoś poradzi mi coś od strony technicznej.
503 076 116
Post: czw wrz 11, 2003 10:17 am
Witam , ja też mam autko na gazie wprawdzie 123 /230 ale moja rada brzmi: lepiej pojechać do dobrego warsztatu w którym wiedzą jak to zrobić , gaz to zawsze gaz a po co narobić sobie dodatkowych kosztów ?
"Benzyna we krwi olej w głowie"
