Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 10:30 am
Post: wt lut 26, 2008 9:31 pm
Kochani!
Jest taka sprawa. Tresuje szukajke na lewo i prawo, ale jakoś czuję niedosty.
Motor M102982, przebieg około 160tys.
Auto stało jakieś cztery miesiące.
Po odpaleniu na zimno motor ładnie pracuje.
Po rozgrzaniu zaczyna delikatnie bujać silnikiem, troche szarpie. Po dodaniu gazu spokój.
Szarpnięcia nieregularne, nie występujące w równych odstępach, dość częste.
Z rury wydechowej słychać pojedyncze przerwy w wydobywaniu się spalin.
Zalany czarnym STP jakieś 150km temu, na razie bez rezultatu.
Brak LPG.
Macie może jakieś sugestie od czego zacząć?
Mam kilka pomysłów, ale chciałbym wysłuchać Waszych opinii ;)
Dzięki i pozdrawiam.
Post: śr lut 27, 2008 8:51 am
Problem nie jest prosty do diagnozy przez Internet.
Trzeba by sprawdzić, czy nie zanika zapłon - radio nastawione na AM koło samochodu i słuchamy jak trzeszczy.
Potem trzeba by sprawdzić skład mieszanki. Wydaje mi się, że po fazie wzbogacania przy zimnym silniku staje się ona za uboga i to powoduje wypadanie taktów. Jeśli to jest KE-Jet KAT to wadliwa może być sonda lambda albo regulacja bazowa wtrysku (magiczna śrubka). Zmierz prąd nastawnika elektro-hydro w czasie nagrzewania aż do czasu wystąpienia wypadających zapłonów.
Post: śr lut 27, 2008 9:44 am
ukaniu pisze:
to jest KE-Jet KAT
Dzięki za odpowiedź.
Tak, auto ma katalizator, zapomniałem napisać.
