Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 1:39 pm
Post: ndz lut 24, 2008 6:09 pm
Witam!
W moim W126 mam problem z ogrzewaniem.
Mianowicie:
1) w przypadku włączenia dmuchawy na bieg powyżej I po 1-3 minutach przepaleniu ulega bezpiecznik w jej obwodzie (25 amperowy),
2) aby zmniejszyć temperaturę nawiewu, muszę najpierw nastawić oczekiwaną temperaturę, a następnie wyłączyć i włączyć dmuchawę,
3) aby włączyć dmuchawę na I bieg, muszę na moment włączyć ją na II, a potem dopiero na I,
4) z "kratek" na desce zawsze leci zimne powietrze,
5) na biegu III i IV dmuchawa pracuje tak samo.
Odnośnie pkt 5.
Przeglądałem forum i w przypadku W124 znalazłem, że trzeba przeczyścić styki w przełączniku. W W126 tak samo?
Miał już ktoś może podobne problemy w W126 lub wie, co z tym zrobić?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn lut 25, 2008 9:25 am
1) gdzieś masz zwarcie - może przy pokrętle regulacji - bezpiecznik jako najsłabze ogniwo instalacji pada pierwszy - i dobrze bo inaczej auto by się mogło zapalić
2) przeczyść pokrętło regulacji
3) przeczyść pokrętło regulacji
4) w mercedesach tak już jest fabrycznie
5) przeczyść pokrętło regulacji
Post: pn lut 25, 2008 5:17 pm
Wit pisze:
Napewno?
W moim śp. W123 ['] przez wszystkie nawiewy leciało powietrze o tej samej temperaturze, w W201 tak samo. Ostatnio jechałem W126 II seria i też "grzało kratkami".
Wit pisze:
No to nieciekawie. :(
A może dmuchawa jest już do wymiany?
A tak w ogóle to dzięki za pomoc. :)
Mercedes W124 200D
Post: pn lut 25, 2008 7:55 pm
Jeżeli ze środkowych kratek leci ciepłe powietrze to na pewno coś było przerabiane.
Wzięte z forum:
Chuck Norris pisze:
niektóre tak miały... jak była awaria wiska to robili "na krótko" a regulował temp wtedy termostat włączając duży-mały obieg... i tez to chodziło bez zarzutu... sam tak miałem w 123 w dieselku i nie miałem ż nim żadnych problemów :)
Post: wt lut 26, 2008 10:57 pm
Wit pisze:
Wzięte z forum:
Chuck Norris pisze:
Cytat dotyczy wisko i spięcia go "na stałe" w przypadku usterki (sam to przerabiałem w W201, jak się zepsuło i nie miałem czasu go wymienić) i zachowania układu chłodzenia. Cytat dotyczy prawdopodobnie problemów z przegrzewaniem się silnika...
Ma to się nijak do ogrzewania wnętrza. :(
Mercedes W124 200D
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 11:23 pm przez Szumek, łącznie zmieniany 7 razy.
Post: wt lut 26, 2008 11:09 pm
W W201 z środkowych kratek leci zimne, taka jest konstrukcja nagrzewnicy. Inaczi se ne da.
Post: pn mar 17, 2008 7:50 pm
OK, zgadza się.
W obu moich W126 kratkami leci zimne powietrze. 8)
W W201 tylko środkowymi leciało zimne powietrze.
W W123 (o ile dobrze pamiętam) grzało wszystkimi kratkami... Tzn. w W123 kratki to niezbyt dobre określenie. ;)
Mercedes W124 200D
