Dzisiaj jest pn sie 18, 2025 10:02 pm
 Tytuł: ASD - szto eto?
Post: pn lut 25, 2008 5:19 pm
Witam!
Nigdy nie miałem styczności z MB wyposażonym w ASD, więc mam parę pytań...
1) Jak to jest zbudowane? Jak działa? Gdzie są poszczególne elementy?
2) Kiedy się przydaje?
3) Jak wygląda jego bieżąca obsługa?
4) Czy warto kupić samochód z ASD?
Przeglądałem forum szukając czegoś o ASD, ale znalazłem głównie posty o problemach z tymże układem. :(
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn lut 25, 2008 6:10 pm
Numer GG: 14255
tu masz opisaną zasadę działania.
http://www.mb.org.pl/?II=faq&I=maintenance&part=7
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: pn lut 25, 2008 6:48 pm
zuzelek pisze:
OK, dzięki. :)
Co steruje blokadą mostu?
Tzn. co wykonuje polecenia elektroniki?
Hydraulika?
Mercedes W124 200D
Głównymi elementami układu ASD są pompa hydrauliczna, zawór, sterownik i most napędowy. ASD jest elektronicznie powiązany z układem ABS. Przydaje się głównie zimą oraz podczas jazdy na polskich bagiennych drogach. Obsługa jest prosta i polega na dbałości o stan oleju ZH-M + okresowa jego wymiana. Uważam, że warto mieć MB z ASD. Zasadę działania masz w linku podanym przez zuzelka.
Post: pn lut 25, 2008 7:03 pm
Mirmur pisze:
Pompa jest przy silniku?
Bo jestem ciekaw jak ma się ASD np. do przekładki silnika?
Mercedes W124 200D
Post: pn lut 25, 2008 7:07 pm
Szumek pisze:
Tak, zazwyczaj jest to pompa zintegrowana z pompa wspomagania. Pompa wspomagania ma wtedy 2 osobne sekcje.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn lut 25, 2008 7:17 pm
roadrunner pisze:
Czyli w przypadku zamiany benzyny na diesla da się to jakoś ogarnąć?
Tzn. np. przełożyć pompę? Np. zamiana silnika w W126 300SE na silnik z W124 300D/300D Turbodiesel.
Jeszcze tylko jedna kwestia, jak z trwałością tego układu? Bo to dość rzadko spotykany dodatek w starszych MB, jak pytałem się mechaników, co o tym sądzą, to robili :o , bo nigdy się nie zetknęli z ASD.
Mercedes W124 200D
Post: pn lut 25, 2008 7:34 pm
Szumek pisze:
Oczywiscie ta sama pompa obsluguje tez nivo i 4matica wiec bez problemu dostaniesz taka pompe.
Szumek pisze:
Nie kazdy musi sie znac na mercedesach, ASD to dosc popularny uklad sadzac po autach jakie przyjezdzaja do mnie ma je ok. 20% MB[zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn lut 25, 2008 7:58 pm
Dziękuję wszystkim za pomoc. :)
Mercedes W124 200D
Post: pn lut 25, 2008 8:27 pm
roadrunner pisze:
Ma ktoś foto takiej, bo ja myślałem, że ASD działa z pompą NIVO a nie pompą wspomagania...
Post: pn lut 25, 2008 8:58 pm
bary123ce pisze:
Przy dieselach jest to osobna pompa na przedniej stronie górnej części silnika napędzana od wałka rozrządu, a w benzyniakach jest to właśnie druga sekcja na wałku pompy wspomagania (są całkowicie rozdzielone hydraulicznie)
Post: pn lut 25, 2008 9:35 pm
Gerri pisze:
bary123ce pisze:
Tym razem Gerri to nie do końca prawda [oczko]
Tak się składa, że osobna pompa występowała i w dieselach i w benzynach.
Miałem 230TE i 300D w których pompa była na przodzie silnika, miałem także 300TDT i ileś tam M111 i M104 w których pompa była zintegrowana z pompą wspomagania.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: pn lut 25, 2008 9:37 pm
bary123ce pisze:
Mówisz i masz [zlosnikz].
Obrazek.
Podwójna pompa - wspomaganie / ASD + Nivo.
Post: pn lut 25, 2008 10:00 pm
MMM pisze:
Wiedziałem, że nie powinienem się wypowiadać na tematy nieelektryczne... [szalone]
Ale jednak coś gdzieś dzwoniło: są jednak dwa rodzaje pomp 8)
Post: pn lut 25, 2008 10:50 pm
Mirmur pisze:
Jaki to silniczek? :) 300D czy 300D Turbo?
Mercedes W124 200D
