Dzisiaj jest wt wrz 01, 2026 8:38 pm
Post: ndz lut 24, 2008 4:28 pm
Powstał dział odbudowa i remont dla "plastików", ale punkt pierwszy regulaminu głosi :
"1. Wątek musi dotyczyć remontu lub dużej naprawy auta."
Więc wymiana poszycia fotela to nie remont ani duża naprawa, bo zajmuje ok 40minut ;) więc zamieszczam tutaj.
Wymiana przetartej tapicerki, koszt naprawy u tapicera 100-150zł [uhaha] , a tylko zaproponowano mi wstawienie jak to określono : "łatki ze skóry" [uhaha] - a że motto brzmi jak w opisie... ;) to.....
Fotel wyglądał tak:
Recepta - wymiana na nieprzetartą tapicerke z fotela kierowcy- marzenie 8) i to jeszcze na normalne pieniądze , więc trzeba znaleść tapicerke fotela pasażera - zawsze cała, dodatkowo lewy "listek" oparcia w stanie idealnym (nikt o niego nie ociera wsiadając).
Zdjęcie tapicerki z dawcy jest takie samo jak już finalna zamiana.
Więc do dzieła:
zdejmjemy plecy z fotela
Zdejmujemy przetyczki
Po wyjęciu ich wszystkich, oraz środkowej czarnej zciagamy tapicerke wraz z ( w moim przypadku) przetartą matą z trawy morskiej
i otrzymujemy:
Tu już ponaginana konstrukcja dla leprzego trzymania bocznego
nie ma jak firmowe krzesełko [zlosnik]
zdjęta tapicerka:
Zakładamy nową mate - jak nówka [zlosnik]
a na nią zakładamy "nowe" poszycie, i zakładamy przetyczki
składamy fotel tak jak się go rozkładało i otrzymujemy:
składamy zagłówek + podłokiernik
efekt finalny:
Efekt jak widać [skromny2] , dodatkowo lekko przerobiłem oparcie, listki boczne trzymają wreszcie na zakrętach dość mocno, napewno lepiej niż seria.
Post: ndz lut 24, 2008 4:53 pm
A co z dziurą od pokrętła?
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: ndz lut 24, 2008 5:33 pm
adler1934 pisze:
a nic ;)
z prawej trzeba wyciąć nową - chyba normalne
z lewej - po starym pokętle został otwór o średnicy 20mm, więc nie ma sensu nic z tym robić, ot poprostu wstawić plastkową zaślepke ( ok 1,5zł -nawet średnica się zgadza) , i tyle.
Ja do wymiany stosowałem taki przydatny zestaw do tapicerek ;)
Post: pn lut 25, 2008 12:01 am
robota świetna ale fotki kiepskiej jakości... gdybym nie znał marki to bym tego recaro nie doczytał :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn lut 25, 2008 12:32 am
Chuck Norris pisze:
niestety tylko w rozdzielczości VGA - taki mam aparat w telefonie
Post: pn lut 25, 2008 6:09 pm
a nowa mata z trawy z fotela dawcy, czy kupiona gdzieś??
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pn lut 25, 2008 9:46 pm
Meeta pisze:
dawca ;)
