Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 1:02 am
 Tytuł: ogrzewanie :(
Post: pt sie 29, 2003 12:18 am
Jest pewien problem z ogrzewaniem: żeby je włączyć należy podnieść maskę i przesunąć 2 takie drążki ( od prawej i lewej strony ogrzewania kabiny).
W wnętrzu samochodu niestety, ale pokreciołami na cocpicie nie da się ustawić temperatury. Pytanie dotyczy naprawy. Co mogło się stać? Wajchy od nawiewu chodzą w obie strony a od temperatury jedna tylko do polowy a druga chodzi tylko w 1 stronę tzn. jak jest ustawione „z pod maski” na max to można na min ale na odwrót nie. ( czerona i niebieska strzałka)
Uff, ale zamotałem.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pt sie 29, 2003 1:34 am
pewnie masz uszkodzone cięgła Bowdena (czyli linki) sterujące zaworami.
A co to jest ten biały kabelek gustownie owinięty wkoło zaworów na pierwszym zdjęciu [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pt sie 29, 2003 9:27 am
Najprawdopodobniej linki trzeba przeczyscic , nasmarować i bedzie ok, dopiero co kupiłeś auto i juz masz robote a z zewnątrz tak ładnie wyglada, a właśnie co to jest za kabel jakiś nowy patent [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: pt sie 29, 2003 10:00 am
Hello
Moze sie zdazyc, ze linka (linki) sa gdzies-tam pogiete (zalamane) - w takiej sytuacji, jedynym ratunkiem bedzie wymiana takiej linki (linek) - prostowanie nie daje rezultatu. Mozna to rozpoznac po tym, ze "przesuwaki" ;-) na kokpicie "sprezynuja" - przesuwasz je do konca, a one wracaja do jakiegos srodkowego polozenia.
Pozatym, jak linka wypadnie z mocowania przy sterowaniu, to tez ma sie dziwne objawy.
Na pocieszenie powiem jeszcze, ze, jesli mnie pamiec nie myli, cale sterowanie ogrzewaniem ladnie sie wysuwa do przodu (tylu ;-) ) (trzyma sie na 2 srubach), a do srodka mozna zajrzec wyjmujac nawiew zimnego powietrza i maltretujac rekaw gumowy doprowadzajacy do niego powietrze.
Aha, jak ciezko dziala zawor? Jedna z linek wyglada na lekko nadgienta. Czy jak przestawiaz zawor reka, to uchwyty sterujace przesuwaja sie do skrajnych (prawidlowych) pozycji?
Post: pt sie 29, 2003 12:01 pm
U mnie to wyglądało tak, że musiałem rozebrać i przeczyścić ten wihajster, którym te linki sterują. Też musiałem ustawiać ogrzewanie ręcznie pod maską, i dzyndzle stawiały opór. Liczyłem się już z wymianą linek, ale przeczyszczenie i przesmarowanie tego wihajstra poskutkowało, jeszcze tylko musiałem umieścic linkę w odpowiednich zamocowaniach, bo przy próbach ustawienia temperatóry wyskoczyła. I wszystko chodzi.
Sprawdź więc, czy te wihajstry nie sprawiają za dużego oporu i w związku z tym linka sobie nie radzi
Ja-cek
1. W115 "Bombowiec - Wytwornica Dymu" w ciągłym remoncie, oj, i tak chyba do wakacji... tylko których? (-:
Post: pt sie 29, 2003 1:04 pm
no wichajsterki stawiaja opur. co treba zrobic : poluzowac sruby ??? nasmasrowac ??
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pt sie 29, 2003 1:25 pm
Hello
Pszczola pisze:
Rozebrac, wyczyscic, wymienic oringi (moze ktos wymienial i wlozym za grube, lub nieodporne na smary - a potem nasmarowal ;-) ), nasmarowac, zlozyc
Post: pt sie 29, 2003 1:33 pm
szdowk pisze:
Hello
Tak tez zamierzam zrobić. A może na zlocie zrobimy nową konkrecje: kto szybciej naprawi wszystkie pierdołki w Pszczoły samochodzie??? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pt sie 29, 2003 1:40 pm
Hello
Pszczola pisze:
Nie marudz [zlosnik] To jest pestka. Jak CI stanie lub zacznie piszczec dmuchawa, to dopiero wtedy bedziesz mial problem [zlosnik] [zlosnik]
