Dzisiaj jest śr sie 20, 2025 10:31 am
Post: ndz lut 17, 2008 2:10 pm
Mam do Was kilka pytań o podłokietnik, dużo było o tym na forum jednak nie znalazłem tego co chciałem.
Nabyłem za przysłowiową flaszkę podłokietnik, wyglądał tak w pokrowcu [zlosnikz]
Po zdjęciu materiału wyglada tak:
Moje pytania sa takie:
Czy mechanizm jest kompletny?
Rozumiem że podłokietnik mocuje sie na tej szerokiej śrubie do ramy oparcia fotela, dlaczego po drugiej stronie jest otwór? Powinna tam być jakaś zaślepka czy otwór jest twórczościa własną poprzedniego właściciela.
Docelowo podłokietnik będzie niebieski drugo seryjny, mechanizm opuszcznia i podnoszenia działa więc chyba wszystko jest OK.
Post: ndz lut 17, 2008 2:14 pm
Wszystko jest ok, dziura po drugiej stronie jest przysłaniana zaślepką z czarnego plastiku.
W ASO można ją dostać za przyzwoite pieniądze.
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: ndz lut 17, 2008 2:36 pm
Na ostatnim zdjęciu brakuje jeszcze plastikowego kółka które jest mocowane na wcisk
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: ndz lut 17, 2008 3:36 pm
kondrix123 pisze:
To kółko plastikowe robi za zaślepkę? Dzięki za opinie.
Post: ndz lut 17, 2008 4:24 pm
To kółko jest od strony zawiasu mam taki podłokietnik w domu i jutro moge ci przesłać zdjęcie jak on wygląda
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: ndz lut 17, 2008 5:27 pm
kondrix123 pisze:
Byłbym zobowiązany [zlosnikz]
Post: pn lut 18, 2008 10:09 am
Seweryn 1977 pisze:
na moje oko brakuje elementu 172 jak na rys.
i 215 jak juz wyzej napisano.
Zwróć jeszcze uwage na tzw wspornik (226) , w wersji bez podłokietnika on nie wystepuje.
Pozdro
W 123 280E
Post: pn lut 18, 2008 8:03 pm
Dzięki za kolejne podpowiedzi [zlosnikz] Czy wspornik 226 jest niezbędny do montażu leniucha? Do czego jest ta "zębatka" 219, mam ja w moim luźno sobie lata.
Post: pn lut 18, 2008 10:45 pm
Seweryn 1977 pisze:
ten wspornik jest po to aby Ci leniuch nie latał itp, mysle że sie obejdzie bez tego wspornika, co do elementu 219 to zwykła podkładka, która uniemozliwia odkręcenie śruby(221)
Pozdro
W 123 280E
