Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 6:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sie 28, 2003 3:27 am
Pszczola pisze:
p.s. na kategorii B można ciągnąc przyczepy jednoosiowe
Niekoniecznie, bo nie wszystkie. Masa takiej przyczepy nie może przekraczać 2/3 masy pojazdu, oczywiście samochód musi mieć możliwość ciągnięcia większej przyczepy, a przede wszystkim cały zestaw nie może przekraczać 3.5 tony.
A tak w ogóle to polecam zrobienie sobie E do B [zlosnik]
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: czw sie 28, 2003 3:33 am
Mike_THE_GR8 pisze:
jak dla mnie to zbedny wydatek. wole zrobic kat. A.
p.s. co ty tez nie mozesz spać ??
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw sie 28, 2003 3:35 am
Pszczola pisze:
Mike_THE_GR8 pisze:
A swoją drogą.
Tak się jakoś składa [zlosnik]
FSM 126el '95
Post: czw sie 28, 2003 9:13 am
dzieki za wyjasnienie niejasnosci zwiazanych z ciagnieciem przyczepy :)
co do płynów na dolewke - to juz mam przygotowane :) w sumie oleju bierze bardzo mało wiec niecaly litr starczy , a co do plynu hamulcowego to niestety jeszcze nie zmieniałem nigdy... :oops: :( :-? miałem sie za to wziąść ale jakoś nigdy nie było czasu , a pozatym nie wiedzialem jak sie za to wziasc ...
wogóle to mam wlany R3 :cry: - tzn taki plyn wlal kiedys jakis mechanik i tak zostalo ... jak to jest - mozna jezdzic na R3 czy musi być DOT3 ?
czy "przeterminowany" plyn hamulcowy zmienia swoje wlasciwosci ? podejzewam ze tak ... tylko co sie moze z nim stac ?
Marcin
PS a wogole to sie okazalo ze kuzyn nie dokonca zalatwil mi prace :( :cry: :evil: :x i narazie wyjazd przesuniety o kilka dni :(
Marcin Matusiński
Pszczyna W 115 220 D
Post: czw sie 28, 2003 10:01 am
R3 to chyba DOT3, tak plyn hamulcowy zmienia swoje wslasciowsci, poniewaz absorbuje czateczki wody obniza sie temp wrzenia i w gorace dni mozna miec problem z hamulcami, w zimne przy ostrym hamowaniu i bardzo starym plynie tez. Zalecana wymiana pl hamulcowego to co 2 lata.
Apropo przyczepy to jesli masz nowe prawo jazdy to sie dowiedz dokladnie jak to jest w niemczech, bo zaraz po wejsiu nowych drukow, bylo sporo artykulow na ten tamat, ze niemcy robili klopoty - mandat, powrot, sciagniecie itd. Niemiecka policja ma w nosie, ze u nas mozna ciagnac przyczepe, bo jak u nich nie mozna, to nie mozna. Do tego szwargola jeszcze po niemiecku i bywaja nie uprzejmi, a jak biora w lape to na 99% Ciebie podpuszczaja, zeby zrobic Ci wiecej klopotow [zlosnik] Jak bede jechal w sobote to zapytam sie na przejsciu granicznym jak jest z przyczepka.
Post: czw sie 28, 2003 12:50 pm
Sprawdź jeszcze wszystkie przewodu gumowe od układu chłodzenia. Jeżeli są sparciałe to raczej wymień na nowe. To chyba nie jest drogie, a dziurawy może zepsuć przyjemność podróżowania. Szerokiej drogi.
Post: pt sie 29, 2003 5:52 pm
dzięki ! :)
jutro rano o 6 planuje wyjazd - mam nadzieje ze wszystko jest zalatwione w Holandii i wreszcie bede mogl wyruszyć :)
mam jeszcze jedno pytanie :
słyszałem że przy wjeździe do Holandii trzeba miec po 200 EURO na osobe - czy to prawda ?
w sumie to mnie troche dziwi bo przeciez nie wszyscy kozystaja z gotowki
Marcin
Marcin Matusiński
Post: pt sie 29, 2003 6:42 pm
Marcin Matusiński pisze:
dzięki ! :)
Marcin
Ha widze, ze sie miniemy, tylko nie wiem, po ktorej stronie granicy. Ja o 3 rusza w przeciwnym kierunku:)))
Jedyna granice jaka przekroczysz to polsko-niemiecka, pozniej na niemiecko-holenderskiej znaki poprosza Ciebie o zwolnienie do 80km/h. Co najwyzej zobaczysz policjanta na motorze:) Nie widzialem, aby sprawdzali tam gotowke, czy cokolwiek:))))
Post: pt sie 29, 2003 7:03 pm
możliwe że się spotkamy na trasie :) jakiego koloru masz mesia ? ja jade niebieską 115 8)
co do granic - to jest dla mnie super wiadomość ! tylko jedna granica - niezle ! :) [cool]
ciekawe dlaczego mojego kuzyna sie pytali czy ma po 200 EURO na osobe ... dziwne to jest ... mozliwe ze powiedzial ze jedzie do pracy - a jak juz wiem trzeba mowic za sie jedzie na wakacje ;) :)
Marcin
Marcin Matusiński
Post: pt sie 29, 2003 7:44 pm
Świetna sprawa z tymi granicami. Stoi się tylko nad Nysą (ja) lub Nad Odrą a potem cała Europa!!! No jadą c do Wielkiej Brytani jest jeszcze wielkie trzepanie na granicy Francusko Brytyjskiej, choć to ponoć po tej aferze z Irakiem się zmieniło. Nie wiem, bo nigdy nie miałem problemów na tej granicy. Jedyny dyskomfort, to to, że się wjeżdża przejazdem dla "innych", ale i to się zmieni jak wejdziemy do UE. ;-}
Ja-cek
Post: pt sie 29, 2003 7:51 pm
Biale w123, z przysiadnietym tylem za pewne, bo jeszcze nie wszystko spakowalem:)
