Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 9:21 pm
Post: wt sie 26, 2003 2:22 pm
Witajcie !
jade w czwartek moim mercem do Holandii dorobić troche i zastanawiam sie co mozna zrobic jeszcze w aucia aby ograniczyc prawdopodobienstwo awarii w trasie
z tego co zrobiłem lub jeszcze dziś zrobie :
- wziąłem zieloną karte
- kupiłem nowy akumulator 92 Ah ( stary już był zajechany )
- wymieniłem olej + filtr oleju
- wymienie koncowki drazkow kierowniczych + ustawie geometrie ( sa luzy na kier. )
- naprawiłem rozrusznik
- sprawdze koło zapasowe
- kupie car assistance ( chociaz nie wiem czy to sie przyda jak mi cos nawali na autostradzie )
moze jeszcze Wam coś przychodzi do głowy o czym ja zapomnialem ?
zastanawiam sie tez czy nie bedzie problemow w niemczech na autostradzie - w koncu auto ma 27 lat ...
czy mozna mieć hak holowniczy i nie miec na nim przyczepy czy trzeba go odkrecic ???
czy jak ciagne przyczepe kampingowa to musze miec dodatkowe lusterka ?
czy na autostradach niemieckich sa jakies wzmozone kontrole starych aut i co za to grozi ? ( wiadomo ze mozna sie przyczepic do wielu rzeczy )
pozdrawiam i z gory dzieki za sugestie
Marcin
Marcin Matusiński
Pszczyna W 115 220 D
Post: wt sie 26, 2003 2:44 pm
Numer GG: 85536
Weź ze sobą membrane pompy podciśnienia ja ostatnio musiałem ją wymieniać na trasie, że tak powiem kosztuje to 30 zł a czasami sie przydaje i nie zajmuje duzo miejsca.
Dobrze jest mieć przy sobie również komplet żarówek, bezpieczników i paski klinowe nie drogie a warto mieć.
Sprawdx czy mnasz sprawny podnośnik o nim sie często zapomina a potem jest skucha :D
Ważne na utostradach - sprawny wskaźnik poziomu paliwa :D :D :D
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt sie 26, 2003 3:10 pm
Marcin Matusiński pisze:
2 kolo zapasowe, wulkanizacja jest dosc droga na zachodzie:))) W Holandii Diesel jest tanszy o okolo 10-15 centow niz w niemczech, wiec rozplanuj dobrze tankowanie. Moze uda Ci sie na jednym zbiorniku przeszkoczyc Niemcy.
Trzymaj sie blizej prawego pasa jak masz Dieselka:)
A dlaczego nie mozna by miec haka? Ja w swoim mam i jest nie demontowany, tzn jak sie ktos uprze to odkreci caly stelarz [zlosnik]
Najpierw sprawdz, czy kierowca ma prawo jazdy B+E [zlosnik] Jesli przyczepa wystaje poza obrys auta to lusterka chyba obowiazkowe, bo inaczej nic do tylu nie widac.
Moje ma 19 i zatrzymala mnie tu tylko straz graniczna juz za granica z luxemburgiem. Tak od roku 0 kontroli. Inna sprawa, ze auto ma biale numery, ktore sa dosc podobne do niemieckich.
Na granicy z Holandia, ale juz po stronie Niemieckiej, zdarzaja sie naloty i sprawdzaja, czy ktos nie wiezie jointow i innych takich:)))
Jesli chodzi o kary to tutaj jest cennik w Niemczech:
http://www.bmv.de/Bussgeldkatalog-.389.htm
Jesli masz niesprawne auto to moga Ci zabrac dowod rej itd.
Aha uwazaj na policje w Holandii, bo niby ich nie widac, ale jak cos przeskrobiesz to sa zaraz, ale sa mili:) Kiedys kumpel przejechal na czerwonym swietle, bo sie zagapil i na nastepnych swiatlach zatrzymal go nieoznakowany samochod i policjant pouczyl oraz zaoferowal odprowadzenie do autostrady :lol:
Post: wt sie 26, 2003 6:00 pm
Jeszcze jedna ważna sprawa: pamiętaj o testamencie, zrób kopię. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: wt sie 26, 2003 8:17 pm
komplet zarowek juz jest zapakowany , podnośnik już od dłuższego czasu jezdzi w bagażniku :) bezpieczniki w sumie tez są , pasków klinowych nie biore z tego wzgledu ze wymienialem ostatnio oba
wskaznik paliwa działa jak chce - ale mam to juz obcykane - zawsze mam kilkanascie l paliwa w zbiorniku przy tankowaniu
na jedym zbiorniku pewno nie przejade Niemiec , ale to juz tam nie ma znaczenia - kilka euro wiecej czy mniej na takiej trasie... ;) ale dobrze wiedziec ze w Holandii jest taniej
co do prawa jazdy to mam tylko B , ale przyczepe na B tez mozna chyba ciagnac ? jak to dokladnie jest ?
membrane pompy podcisnienia jeszcze nigdy nie wymienialem - czy ona odpowiada za wspomaganie hamulca ?
Marcin
Marcin Matusiński
Post: wt sie 26, 2003 8:21 pm
Numer GG: 85536
Marcin
Dokładnie mi pekła i skończyły sie hamulce pedał twardy jak kamień i 0 hamowania - tragedia.
A wymiana trwa 20 minut i potrzebny jest do tego wkrętak i imbus nr 6.
Post: wt sie 26, 2003 8:27 pm
no to musze jutro sobie wymienic - ciekawe czy odczuje roznice w hamowaniu - teraz trzeba troche deptac hamulec ... :-? :(
powiedz mi troche dokladniej jak ja wymienic ? tzn gdzie jest pompa i czy trzeba cos zdemontowac aby wymienic membrane ?
Marcin
Marcin Matusiński
Post: wt sie 26, 2003 8:46 pm
Slyszalem, ze sa klopoty z nowym prawem jazdy. Jak masz tylko B i ciagniesz przyczepe to klopoty. Jak masz stare to ponoc spox, ale dowiedz sie dokladnie.
Post: śr sie 27, 2003 12:29 am
Na kategorii B możesz ciągnąć przyczepę. jest to tzw. przyczepa lekka. Sam jeżdżę z taką przyczepą. Ja swoją przyczepę przerejestrowałem na lekką.
503 076 116
Post: śr sie 27, 2003 10:27 am
Witam i gratuluję odwagi. Zdarzyło mi się przejechać całą Europę do Wielkiej Brytanii. Tankować musiąłem dopiero przed samą granicą Holenderską, ale nie jechałem najkrószą trasą do Holandii, bo to nie byłaby najkrósza trasa do UK. W niemczech owszem, cieszył się bombowiec ogromnym zainteresowaniem, ale na szczęście nie policji. Na granicy gość wogóle nie wyglądał nawet na zdziwionego, a bałem się, czy w ogóle mnie wpuszczą, bo nie wyglądał wtedy zbyt atrakcyjnie. Przejechaliśmy wtedy prawie 5 tys. km bez zająknięcia, musiałem tylko dwa razy dolać oleju. Więc cóż. Tylko szczęścia Ci życzę.
Ja-cek
Post: śr sie 27, 2003 1:10 pm
Wymiana tej membrany jest wysoce przyjemna. Vacum pompa jest utwierdzona na bloku silnika opodal pompy wody. Jeżeli miałbyś wątpliwości to przesledz drogę przewodu podciśnieniowego od serwa w stronę silnika. To takie w które wchodzi przewód od serwa a wychodzi w strone kolektora to właśnie wspmniana pompa (tam gdzie włażą przewody siedzą zawory i gdy one są znurane to też cienko podciśnieniuje). Cała naprawa polega na odkreceniu tego od silnika (bedzie tam sie dość konkretnie rozpychać sprężyna powrotna), rozłożeniu, wymianie membrany (jest centralnie dokręcona jedną śrubką) i poskładaniu. Gdzies miałem zdjęcia z tej operacji, bo chciałem to kiedys opisać, jeno mi wcięło i jest tylko to jedno. A jeszcze jedno jak konkretnie sie rozleci membrana, a pompa ma podciśnieniowo przestawiana dawkę to przewodem od pompy do kolektora leci olej w zauwazalnych ilościach i wogóle nie bardzo da się jechać, bo dawkowanie jest cokolwiek stochastyczne.
komin
Post: śr sie 27, 2003 1:27 pm
Luk pisze:
W Polsce tak, ale czy byles z ta przyczepa w niemczech? Ponoc ze starym prawem jazdy ok, ale z nowym klopoty. Co ciekawe majac stare niemiecki prawo jazdy (odpowiednik naszego B), mozna prowadzic pojazdy do 7,5T.
Post: śr sie 27, 2003 8:26 pm
Sprawdź koniecznie stan przewodóch hamulcowych. Sztywnych,czy w miejscach przywalenia totalnego błotem ruda ich nie przeżarła, oraz elastyczne czy nie są porowate, popękane i ze zgrubieniami.O tym żeby mieć nieprzeterminowany płyn ham już nie wspomnę. Zajrzałbym też ile jeszcze klocków zostało i czy nie przeciekają uszczelki tłoczków. No chyba że niedawno robiłeś remont całego układu ham...
Pozdrwaiam i życzę szerokiej drogi [oczko]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: czw sie 28, 2003 12:06 am
Zgaś światło w garażu i popryskaj wodą na przewody czy nie ma nieszczelności, z uwagą!
503 076 116
Post: czw sie 28, 2003 2:56 am
Pamiętaj tez o oleju ( weź kilka litrów) i o płynach
p.s. na kategorii B można ciągnąc przyczepy jednoosiowe
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
