Dzisiaj jest wt sie 19, 2025 4:13 am
Post: pt sty 11, 2008 8:02 pm
Dolny wahacz jest mocowany do podłużnicy za pomocą tulei gumowo metalowej. Pytanie czy oko tego wahacza w miejscu mocowania do podłużnicy może być lekko jajowate wzdłuż osi wahacza? Rdzy jest w środku tyle, że trochę minie czasu zanim dojdę z tym do ładu i będę mógł pomierzyć dokładnie, ale mam wrażenie, że jet tam jajo, a powinien być chyba okrąg, wahacz do wymiany?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pt sty 11, 2008 10:31 pm
Robiłem kiedyś te tulejki i wydaje mi sie że one powinny być okrągłe w środku ponieważ tuleja też była okrągła :-) , ale w 100% nie jestem pewien, gdzieś mam jeszcze takie wahacze w garażu to zerkne na nie okiem
Post: pt sty 11, 2008 10:38 pm
No właśnie tuleja nie jest okrągła :) Jest ścięta w dwóch miejscach, ale to już mniej ważne bo oko jest okrągłe w środku, ale jajowate na zewnątrz, ma grubsze ścianki z dwóch stron i stąd to wrażenie jajowatości. Sam wahacz wygląda na okej po dokładnym wyczyszczeniu.
Za to wyszły inne ciekawe sprawy. Kielich wymagał drobnego wzmocnienia bo niedługo sprężyna by wyszła górą. Urwana sprężyna przednia prawa, jeden zwój, ale zawsze. Duży luz na poduszce drążka reakcyjnego, wszystko do wymiany, będzie bolało ;)
Post: sob sty 12, 2008 11:16 am
heh :-) tak wlasnie u mnie tez tak było, no to masz troszke roboty z tym przodem, ale to juz nie przelewki zawiecha musi być ok
Post: sob sty 12, 2008 1:32 pm
W sumie to poza tym kielichem (który i tak wyszedł przypadkiem) robota nie była pilna, ale miałem już dość stukającego zawieszenia, trochę komfortu i spokoju chcę. Auto z zewnątrz wygląda słabo, ale niech mam tę satysfakcję, że mechanika w porządku.
