Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 5:46 am
Post: czw sty 10, 2008 4:30 pm
Napewno wiele osób ma w tym temacie wiedzę - ja praktycznie żadnej
Dziś się okazało że mam Reduktor do wymiany bo nijak nie idzie ustawić gazu .
Zaproponowali mi wymianę za 350zł Reduktor [szalone] wymiana + ustawienie na analizatorze spalin - razem 450zł.
Trochę drogo tym bardziej że otwieram Allegro a tam
Lovato - z gwarancją na 12 mscy za 155zł i w górę
BRC - ok 200zł
silnik to 1,6 8V 86 HP
CO radzicie?
może jakieś inne są lepsze?
Post: czw sty 10, 2008 4:56 pm
Może poszukaj na allegro taki sam jak masz.
Mi też proponowali wymianę, kupiłem zestaw naprawczy za 54zł.
W dwie godziny rozłożyłem i złożyłem z nowymi membranami , uszczelkami itp.
Zapłaciłem za regulację 50zł, zestaw 54zł filtr 6zł.
Zamiast 380zł za reduktor, który na Allegro stał za 300zł.
Mój reduktor jest na 100kW, Twój jak widzę na 64kW.
Reduktor jest z aluminium zazwyczaj czy jakiegoś jego stopu.
Wyrabiają się elementy gumowe metal nie jest uszkodzony, poza rzadkimi wyjątkami.
Samemu wymienić wnętrze reduktora to prosta sprawa ,
Dałeś radę ze Strombergiem to sam zreanimujesz reduktor.
A gazownik tylko niech wszystko wyreguluje.
Gazownik zawsze wkręci że do wymiany reduktor, bo zamówi go jeszcze taniej niż sa na allegro a nieświadomemu facetowi wciśnie że tego się nie naprawia.
Bzdura. No ale z czegoś muszą żyć.
Post: czw sty 10, 2008 6:12 pm
no właśnie nie wiem , instalacja jest z 2000 roku - nazwa na reduktorze jakaś insza jest - ciekawe czy dostanę repeare kit , i gdzie go szukać ?
może w moim przypadku lepszy będzie zakup nowego?
a co do wydajności reduktora to nie wiem , też jutro sprawdzę ! czy można założyć taki o wydajności 100kw? jeśli był mniejszy? jakieś przeciwskazania?
Post: czw sty 10, 2008 8:54 pm
witam
do tego silnika spokojnie wystarczy Ci cos takiego :
http://www.allegro.pl/item292206224_pro ... _f_ra.html
(100HP)
i szukaj raczej jakiejś firmówki np tomasetto lovato emmegas
niebedzie potem problemu z zestawem naprawczym
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
Post: pt sty 11, 2008 12:17 am
Ja właśnie przerabiałem ten temat w Jettcie. Niepokonany jest LOVATO, jeśli chodzi o trwałość i stałość partametrów.
Kup tzw. LOVATO elektronik za ok 200zł i na pewno będzie OK. U mnie po wymianie BRC na LOVATO przestało śmierdzieć gazem, mniej pali i łatwiej go wyregulować.
W201
W124
W168
