Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 3:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt lis 18, 2005 11:36 am
SoYeR pisze:
Nnno to klops! :cry:
właśnie im części zawiozłem z samego rana, a glowica juz w planowaniu... :cry: do warsztatu "Sławomir Andrzejewski - specjalizacja MB"...
powiedzcie prosze ze dobra bramke wybralem.. :-?
Aseko jest na tyłach Pagody. :-?
Szczerze mówiąc, nie słyszałem zbyt wiele o tym warsztacie do którego pojechałeś. Byłem tam tylko raz i nic nie naprawiałem.
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: ndz lis 20, 2005 11:40 am
Cem pisze:
Ja o tym warsztacie słyszałem zbyt duzo ale nie bede nic pisał bo to nie są żadne sprawdzone informacje a plotki.
To już N-ta osoba co jedzie do Andrezjewskiego zamiast do ASEKO, a przeciez jest tam juz wielki szyld ASEKO ...
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz lis 20, 2005 12:28 pm
AMG pisze:
A ja proponuje jeszcze przeczytac opinie o tym warsztacie na http://www.mercedesstory.pl. Niestety nie jest zbyt pochlebna:
Mercedes Mińska, Sławomir Andrzejewski, tel. (22) 8135369. To jest po prostu pomyłka a nie warsztat, naciągacze i partacze.
Dodane przez: Mateusz_wawa@poczta.onet.pl
Oby wszystko dobrze sie skonczylo.
Post: wt kwie 03, 2007 7:44 pm
Dawno nikt nie zaglądał do tego wątku ale mam podobny problem i chyba będzie dobrze sie dopisać. Mam objaw nieregularnej pracy silnika na biegu jałowym. To jest M116 z 1989r. Na D i R silnik pracuje w zasadzie prawidłowo. Czasem wydaję sie że trochę brakuje mu mocy. Auto ma 170000km. Przy 150000 był robiony rozrząd w ASO bo na skutek uszkodzenie prowadnicy z tworzywa doszło do kolizji w silniku i pogięły się zawory. Cały zapłon był wymieniany niedawno, moduł i cewka 6 lat temu tez w ASO. Mam wątpliwość co do tego czy nie jest przytkany kat ale głównie chciałbym się zapytać kogoś kto sie bawił w M116/M117 o ustawienie znaków rozrządu. Bo tak. Kiedy na wale korbowym jest 0 to na wałku rozrządu II znaki się pokrywają, ale na I (tym po sstronie pasażera) trochę brakuje do pokrycia się znaków) Czy one powinny się idealnie zgrać? Może jakieś inne sugestie ma ktoś? Pozdrawiam.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: śr gru 05, 2007 7:22 pm
Miałem podobny problem,wymieniałem regulator ciśnienia paliwa a auto stało w warsztacie 3 tyg. Odebrałem jadę,dojeżdzam do świateł staję i ....cały samochód się trzęsie.
Ale mam kolegę który jest szczęśliwym posiadaczem W126 SEC i ma warsztat :) i sam doszedł do wielu ciekawych spostrzeżeń,ma też dużą wiedzę na temat W126.
Mam nową kopułkę, palec oraz świece(tzn. mają 1 rok) więc po drodze kupiłem przewody.
Przyjechałem do Krzyśka a on mi mówi że nie potrzebnie je kupiłem...krzywki na wałku jak nowe przebieg 196 tys. łańcuch jakby wyjechał z fabryki :)
A ....zapomniałem stojąc na światłach kiedy trzęsło autem coś waliło w podłogę z tyłu auta,jakby tłumik..więc będąc już w warsztacie okazało się że to nie tłumik i nic nie puka od spodu. Co się okazało....trzęsło silnikiem( poduszki OK ) i przenosiło na tył...a teraz szok,na obudowie filtra powietrza(tej aluminiowej) jest motylek do odkręcenia pokrywy a obok taka mała dziurka ,w ten otwór(regulator obrotów czy coś takiego :) ) wkłada się klucz ampulowy i kręci aż silnik przestanie się trzęść.
I wszystko wróciło do stanu fabrycznego i niepotrzebnie kupiłem przewody za parę stówek :) ale zawsze będą nowe :)
Nie wiem czy pomogę,mi pomogło. Pozdrawiam
W 126/380SE/1983r
Post: czw gru 06, 2007 2:59 pm
Powodem telepania mogą być również nie tyle wytrzepane krzywki na wałkach, co nieodpowiednie pluskwy (podkładki dystansujące) na zaworach. Hydrosztosy z biegiem czasu zmieniają swoje właściwości i potrzebna jest korekta. Niestety jedyna znana mi możliwość dobrania odpowiednich pluskiew to oryginalny przyrząd MB...
Po założeniu nowych hydrosztosów musiałem wymienić wszystkie pluskiewki.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn gru 10, 2007 1:37 pm
A może ktoś na forum zna sposób na dobranie odpowiedniej grubości tego elementu ustalającego wstępny luz przy popychaczu hydraulicznym? Trzeba mierzyć luz bez ciśnienia oleju pewnie?
Post: śr sty 09, 2008 10:14 am
Mam zamiar dokładnie sprawdzić rozrząd w moim m116 i mam kilka pytań.
1) Czy w m16 420 trzeba wyjmować wałek rozrządu w celu wymontowania popychaczy hydraulicznych?
2) Czy ktoś dysponuje rozmiarami krzywek wałka rozrządu (chcę sprawdzić wznis krzywek - czy nie wytarte)?
3) Nie znam momentu jakim należy przykręcić łożyska wału rozrządu do głowicy - nie wiem gdzie szuka - może ktoś zna te wielkości?
Post: śr sty 09, 2008 9:04 pm
CZUWOJ pisze:
Nie, trzeba tylko wyjąć dźwigienki.
CZUWOJ pisze:
POdpory wału przykręcane są tak jak głowica, bo jedna ze śrub (długa) jest jednocześnie śrubą mocującą głowicę.
Aprilia RSV4
Post: czw sty 24, 2008 7:57 pm
Tak więc powyjmowałem dźwigienki i obejrzałem te wszystkie elementy. I mam jescze wątpliwość: Czy przy nie pracującym silniku (bez ciśnienia oleju) powinien byc jakiś wstępny luz, który w momencie uruchomienia silnika kompensuje hydraulika? Wyczytałem w książce do w201, że w silniku m102 taki luz jest ale do m116 nie mam książki... U mnie nie ma żadnego luzu, a przy wyjętych dźwigienkach zaworowych kompesatory hydrauliczne nie dają się wcisnąć-czy to normalne?
Post: pt sty 25, 2008 8:50 am
traqutor pisze:
Ja miałem dokłądnie takie same objawy w swoim sec'u przebieg na liczniku podobny 230kkm z tym że na 100% był skręcony no i lekarstwem okazała się wymiana łańcucha rozrządu oraz napinacza.
Taka też jest moja sugestia - łańcuch!
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt sty 25, 2008 9:03 am
właśnie sprawdziłem też i łańcuch, zresztą był wymieniony 30 tyś km temu i nie ma wyciągnięcia. Napinacz też był zmieniony wtedy, teraz po zatrzymaniu silnika łańcuch ma raczej właściwy naciąg. Zastanawiam się czy nie mam źłe dobranych pluskiew między dźwigienkami a zaworami. Więc może ktoś się orientuje czy na zimnym silniku który nie pracował kilka dni powinien być jakiś luz w układzie popychacz dźwigienka zawór? U mnie nie ma.
Post: pt sty 25, 2008 11:33 am
Sprawdź ciśnienie na cylindrach ,jeśli jest O.K. ,to brakiem luzu na dźwigienkach nie masz się co przejmować , bo oznacza to że zawory się zamykają. Sprawdź czy silnik chodzi na wszystkich cylindrach , zdejmując i zakładając kolejno fajki z cylindrów i patrz na reakcję. Myśle że problem tkwi w regulacji K-Jeta lub w podciśnieniach.Sprawdź skład CO w spalinach na analizatorze i ustaw na ok. 2 %.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob lip 05, 2008 3:34 pm
czesc,
jestem posiadaczem seca 126, i mam podobny problem jaki Ty miales. Czy udalo Ci sie go jakos rozwiazac?
Wymienilem caly uklad zaplonowy oraz paliwowy i nadal samochod nie pracuje rowno.
Czy mozesz mi powiedziec w jaki sposob rozwiazac ten problem?
dzieki
Tomek
Marcin S pisze:
Poszukuje ( w zasadzie nie ja) informacji dotyczacych b.dobrego serwisu V8.
Problem polega na tym że silnik o przebiegu ok 230tys km, na wolnych obrotach pracuje nie równo. Wrażenie jest takie jak by nie palił na jeden cylinder.
Wymienione :
układ WN ( przewody, palec rozdzielacza, kopołka, świece)
Wymienione gumy między wtryskiem a kolektorem ( miała małe pęknięcia)
wtryski - sprawdzane sa OK, oringi pod nimi - sprawdzana szczelnośc - tez ok
kompresja sprawdzana po ok 13atm
Samochód jeżdzi od serwisu do serwisu , w zasadzie nikt nei wie co jest.
Został wymieniony przekażnik wolnych obrotów ( taki dziwny z bezpiecznikiem)
Usterka pojawiła się po ok 300km jazdy non stop w trasie, i na światłach zaczeło coś telepotać - nigdy wcześniej tak nei było - od tego momentu zjawisko sie powtarza
Samochód jeżdzi, wszystko OK, tylko irytujące sa takie trzęsienia na wolnych obrotach. Wcześniej wszystko było OK, gdyby nei kontrolki - niewiadomo by było czy silnik pracuje.
Samochód jeżdzi tylko na Pb, brak LPG [zlosnik]
Wszelkie informacje mile widziane, i teraz:
ma ktos może serwisówke/instrukcje do silnika do W126SEC 420 , 237KM ( podobno), samochód na rynek szwajcarski ( tym dziwnym zaworem zwrotnym, żeby obniżyc emisje CO ) , ksero i wszelkie koszta z tym związane nie sa problemem.
Wszelkie telefony do naprawde ludzi znających się na V8 mile widziane.
SEC nie mój.. ale mercu jest mercu i choremu cylindrowi trzeba pomóc [zlosnik]
moge podac VIN jeśli to będzie potrzebne
Post: sob lip 05, 2008 5:11 pm
bodek126sec pisze:
czesc,
dzieki
Tomek
Sprawdź gumy pod kolektorem ssącym. U mnie tamtędy dostawał lewe powietrze. ;)
Mercedes C126 500 88'
Mercedes W210 E55 AMG 01'
Audi S8 D2 01'
Jeep Cherokee 4.0 LPG 95'
GMC SUBURBAN K2500 96'
Chevrolet Corvette C4 92'
Ex:W124 300D 87'W124 250D Turbo 90'W140 350 Turbodiesel 94'BMW 530d 99'W201 2.6 92'W140 S500 94'
