Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 7:01 pm
Post: pt gru 07, 2007 8:10 pm
Mam kłopot z prawą szybą, drugi raz sytuacja się powtórzyła , a mianowicie
szyba opuszczała się coraz wolniej, i nagle stanęła w połowie okna.
Za pierwszym razem zatrzymała sie zamknięta , rano jak gdyby nigdy nic zaczęła prawidłowo funkcjonować.
Z tego co udało mi sie wyeliminować pod domem to tylko tyle , że włącznik jest sprawny, i że w ogóle nie pobiera prądu kiedy naciskam.
Druga sprawa, że szyba kierowcy może być podnoszona i opuszczana wielokrotnie, natomiast szyba pasażera "meczy się" po kilku razach, równiez wolniej pracuje.
Bezpieczniki sprawdziłem. Za pierwszym razem padało cały dzień tak jak dziś, ale wątpię żeby to miało związek.
W książce Etzolta widac na schemacie przekaźniki w układzie elektryki szyb, gdzie w aucie one się znajdują?
Jutro będe miał drugi mechanizm tzn. sam silnik na sprawdzenie , ale może ktos miał podobny kłopot , albo wie gdzie szukać.
Z góry dziękuje za pomoc.
Post: pt gru 07, 2007 10:23 pm
Ciekawe...z tego co mi się obija pod beretem nie ma żadnego przekaźnika w 123, bo zastosowane są przyciski tzw. prądowe znoszące przepływ dużych natężeń/ Amperów...ale pewny tego jestem na tylko 99.9%
Podobny przypadek tylnej lewej szyby uratowałem rozbierając kostkę, w którą wpina sie przycisk. Na jednym włosku wisiał jeden pin, po przelutowaniu wszystko wróciło do normy. Polecam przegląd wszystkich kostek, od tego wypadało by zacząć.
Pozdrawiam Arti
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pt gru 07, 2007 11:10 pm
Nie wiem jak jest w 123 ale wiem jak jest zbudowana instalacja elektrycznych szyb w /8.
Zapewne 123 ma tak samo bo po co zmieniac cos co działa....
W instalacji sa przekażniki ale słuzą one do zasilania układu po włączeniu zapłonu i po otwarciu drzwi przy wyłaczonym zapłonie.
Dlatego sa dwa.
Thc prawdopodobne kończy Ci sie silnik w prawych drzwiach i ma zwiększony pobor pradu.
Sam silnik ma zabezpieczenie termiczne-taki maly bimetal na zasilaniu jednej szczotki-ktory rozłącza prąd od szczotki w razie dużego oporu mechanizmu .
Po ostygnięciu znowu dziala.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: sob gru 08, 2007 10:01 am
Kiedy obejrzałem to w dzień wyszło szydło z worka he he.
Okazało się , że blaszki pomiędzy którymi jest włożony bezpiecznik
są uszkodzone.
Jedna dolna jakby wypalona , druga pękła kiedy ją ruszyłem.
Bezpieczniki od szyb sa całkiem z boku w skrzynce, z oznaczeniem literowym chyba "a".
Kiedy zwarłem styki "na krótko" udało mi się zamknąć szybę, z szybkością lewej.Nie było dobrego przewodzenia prądu na styku bezpiecznika i stąd wolniejsze działanie podnośnika.
Także skrzynka bezpieczników do wymiany, ale mam taką to wszystko ok.
