Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 3:55 am
Post: wt gru 04, 2007 9:14 am
witam. doszlem do wniosku ze w koncu trzeba zrobic zamki w moim aucie poniewaz da sie juz go otworzyc kluczem od malucha i stacyjka jest tak rozwalona ze da sie zlotowka przekrecic. poszlem do sklepu i zapytalem o te wklady i ........ nic. i mam pytanie da sie wsadzic z czegos innego ?
Post: wt gru 04, 2007 9:29 am
Cześć.
Podaj z dowodu rejestracyjnego, co masz wpisane w ruubryce D1. Na pewno ci pomożemy.
Post: wt gru 04, 2007 9:35 am
W D1 mam napisane MERCEDES-BENZ :D hahahaha
Post: wt gru 04, 2007 9:45 am
No jak masz taki wpis, to nie kombinuj. Od szuflady w biurku i od kłódki do piwnicy nie podejdą.
Jeśli nie chce ci się grzebać w zamku własnoręcznie, wyciągasz klamkę z drzwi (3 śrubki) i z kluczem niesiesz do sprytnego kluczmistrza. Albo on się martwi jak to zrobić, żeby było dobrze, albo dostarczasz mu też drugą używaną z dobrymi zapadkami, a on wybiera ładniejszy chrom, a zapadki dostraja ci pod twój klucz.
Jeśli nie mieszkasz w dużym mieście i nie pójdziesz do najlepszego sewisu, a i klamkę znajdziesz w rozsądnej cenie, to masz szanse zmieścić się w 50 - 60 zł ze wszystkim.
Post: wt gru 04, 2007 10:09 am
Podejdą ci tylko od W123. O nowe będzie ciężko, ale możesz kupić używki na jakimś szrocie - tylko kup klamkę od strony pasażera - wkłady są mniej wyrobione zazwyczaj a są zamienne z lewą klamką.
Stacyjka podejdzie ci każda inna ale diesel=diesel, benzyna=benzyna. Może być od W123, W124 i W201 - ale używane W124 często mają połamane wkłady (mimo to działają), lepsza w 201. Nowe wkłady do stacyjek w123 widzialem gdzies na e-bay albo allegor - ale chyba podróbki.
Jesli kupisz klamki, bardzo łatwo jest przełożyć wkłady, zregenerować i ustawic pod Twój kluczyk. Acha - jeśli bys kupował używki klamki sprawdź czy twój kluczyk wchodzi swobodnie do końca (były różne profile kluczyków).
W razie pytań pisz.
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: wt gru 04, 2007 10:10 am
Stuwka pisze:
stacyjkę proponuje przełozyć od 190 ponoć najsolidniejsze i najbezpiecznejsze i słyszałem że ludzie wsadzali je swojego czasu nawet do innych marek ze względu na swoje walory uniemożliwiające łatwą kradzież i również proponuje na używkach bedzie tanio i solidnie bo orginalnie
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
Post: wt gru 04, 2007 10:16 am
STREETFIGHTER pisze:
Stuwka pisze:
Stacyjka od W201 jest faktycznie bardzo dobra, bo na siłe nikt jej nie przekręci - kluczyk jest cienki (mały otwór) i cokolwiek do niej włożysz to się po prostu złamie. Ma jedna wadę - szybko (hehehe jak na Mercedesa) wycierają się zapadki jak i sam kluczyk i lubi się zaciąć w najmniej spodziewanych okolicznościach.
Post: wt gru 04, 2007 10:35 am
Oryginalny wkład do stacyjki w 123 kosztuje ok. 130zł w ASO. Sam wymieniałem u siebie, więc chyba nie warto rzeźbić tylko kupić i mieć wszystko z głowy.
W123 200 '82
Post: wt gru 04, 2007 3:59 pm
Są dwa rodzaje wkładek,nie wiem czy w montażu jest to bez znaczenia. Jedne mają zaokrąglone końce a drugie prostokątne.Ja też mam zamiar zmienić bo czasami trudno dostać się do środka auta.
Na pewno ktoś dobrze doradzi.
300D 81" Automat
Post: śr gru 05, 2007 7:52 am
Na szrocie kupi całą klamkę z końcówka - wkład nie ma znaczenia.
Post: śr gru 05, 2007 8:05 am
Mój kolega ma 190 i kluczyk ma inny kształt niż mój kluczyk od beczki, więc to chyba bez sensu założyć zamek i nosić pęk kluczy do auta. No chyba, że da się dopasować, tylko o tym nie wiem.... :roll:
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: śr gru 05, 2007 8:18 am
A czy ktoś mówi o zamku od W201? Jedynie o stacyjce, klamki oczywiście od w123, poza tym i tak klamki od w201 nie podejdą do w123.
Post: śr gru 05, 2007 12:07 pm
a da sie wyciagnac wklad ze stacyjki ?
Post: śr gru 05, 2007 12:18 pm
Da sie. Przekręcasz ją w taką pozycje żeby w otworek w dekielku srebrnym ci wszedł drut , może być lekko zaostrzony. Wsuwasz go, on ci naciśnie wtedy w środku taką blokadkę. Wtedy skręcasz czarna obudowę metalową.
Post: śr gru 05, 2007 6:43 pm
TOMKU widze że jesteś z Radomia czyżbyś pracował w jakimś warsztacie od zamków i oczywiście zapraszam priv jeśli czyms sie poruszasz w ramach spociku wiosennego
