Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 9:38 am
Post: śr lis 28, 2007 7:12 pm
Witam,sprawa dotyczy espaca,otóż jak silnik złapie juz temperature,odkręcam grzanie na maxa : ciepła i bieg można sie opalać...z przodu jest naprawde ciepło,ale tył jest cały czas zaparowany-jest problem z widocznością,także wczoraj przytuliłem słupek(któremu nic sie nie stało[zlosnik] ) tylnym zderzakiem... :(
prosze o rady i sugestie ;)
Post: śr lis 28, 2007 10:15 pm
Może recyrkulację powietrza masz stale włączoną. Ile osób wozisz? Może woda ci się gdzieś z tyłu zbiera. Użycie klimy nie pomaga? Ogrzewanie tylnej szyby działa?
W moim vanie takie problemy nie występowały. No może czasem przy komplecie pasażerów na bani, jak nachuchali :) .
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
Post: śr lis 28, 2007 10:17 pm
Z objawów wynika, że masz problem z wilgocią - bardzo odkrywcze z mojej strony 8)
Na początek trza by sprawdzić filtr kabinowy czy jest sprawny, sprawdź czy dywaniki masz suche , jak masz mozliwość zostawić auto otwarte na noc to go otwórz aby sie suszył, jesli jest klima to warto pojeździć na włączonej- tez osusza.
Zobacz czy nie zablokował sie Tobie obieg wewnętrzny - tez się zdarza.
suszyć, suszyć... i jeszcze raz suszyć
pzdr
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: czw lis 29, 2007 10:43 am
Karol Gda pisze:
cyrkulacja jest caly czas otwarta,klimy brak,a dzieje sie tak nawet jak jade sam,gdzie nozna szukac przyczyn nieszczelnosci?-uszczelki?
Monter pisze:
nie zauwazylem zeby auto bylo gdzies mokre w srodku....
Monter pisze:
moze i to jest trop,tylko nie mam pojecia gdzie ten filtr moglby byc...
na podszybiu nie ma zadnej dodatkowej wneki....etc
Post: sob gru 01, 2007 6:54 pm
no i mam jedna z przyczyn-uszkodzona uszczelka szyberdachu.
pytanie do Szanownych - gdzie moge kupic troszke taniej uszczelke do szyberdachu marki WEBASTO? linki mile widziane [zlosnikz]
