Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 1:34 pm
Post: wt lis 20, 2007 12:59 pm
Witam i pytam,
jako że fotel kierowcy w mojej S123 z lewej strony jest troszkę zarwany, zastanawiam się czy na chwilę mogę zamienić fotele kierowcy i pasażera? Mógłbym jeździć autem i zawieść fotel do naprawy. Również proszę o techniczne możliwosci naprawy i czy tapicer może mieć jakieś problemy?
Dziekuję z góry za podpowiedzi. [cool]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt lis 20, 2007 1:02 pm
Ja zakładałem u siebie siedzisko pasażera na miejsce kierowcy bo akurat miał dobre fedry. Pasowało idealnie, tylko trzeba było szyny zmienić no i nie wiem czy Ci oparcie wejdzie z uwagi na pokrętło.
Post: wt lis 20, 2007 1:09 pm
georem pisze:
Możesz je zamienic.
georem pisze:
Mój znajomy miał "wysiedziane" fotel, z tego co wiem to wlożył w siedziska po dwie maty i chyba cos "modził" przy spreżynach.
S123 300TD
Post: wt lis 20, 2007 1:13 pm
Xytras pisze:
Czyli nie wystarczy odkręcić 4 śruby (po 2 z przodu i tyłu)? <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
MajsterGarage pisze:
Mój wysiedziany ogólnie nie jest, podejrzewam zerwanie tych sprężyn czy co tam jest, po prostu od wysiadania lewa strona się naderwała czy coś w tym stylu i krzywo się siedzi czyli mało wygodnie. [zlosnik]
604-18-22-31
Post: wt lis 20, 2007 1:36 pm
Tzn. wiesz co może i styknie wykręcić i założyć, ale ja u siebie robiłem to na stałem więc poświęciłem 10 minut więcej i zamieniłem miejscami szyny bo chciałem mieć tak jak być powinno.
Może zmierz odległości między otworami i będzie wiadomo czy jest jakaś drastyczna różnica bo może faktycznie nie warto.
druga sprawa to pasy, jeśli jeździsz bez pasów to się powinno udać, jeśli jednak zapinasz paski to nie zmieniając szyn będziesz miał gniazdo z lewej strony [cool]
Post: wt lis 20, 2007 2:05 pm
Xytras pisze:
Chcę to zrobić na 2-3 dni, więc może bez pasów tą chwile mi się uda.
604-18-22-31
Post: wt lis 20, 2007 2:07 pm
No to myślę, że trzeba zmierzyć odległość otworów montażowych przód-tył z prawej i lewej strony fotela, jeśli to jest to samo to powinno przejść :roll:
