Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:48 am
Post: pt lis 16, 2007 11:02 am
Mam ładną coupe, jednak ma ona już swoje lata, w związku z tym jest parę problemów z którymi się spotkałem.Silnik 2L - M111
Może ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z podobnymi sytuacjami i może służyć cenną radą. Przejrzałem większość tematów i nie znalazłem nic specjalnego.
Otóż:
1. Czasami szczególnie na zimny silnik zawieszają mi się obroty, tzn. po odpaleniu utrzymuje się np. 2500 obrotów. Smarowałem linkę, sprężyny wszystkie są dobre,jakaś rada?
2. Standartowo jak dla coupe blokada foteli jedynie czasami się załącza. Wiem że działa ona podciśnieniowo,zresztą jak większość mechanizmów w tym aucie. Ale może jakaś wskazówka który to wężyk ,ew czym to sprawdzic?
3. Mam automatyczną klimatyzację,wersja bez filtra cząstek. Działa bez zarzutu, jednak w takie dni jak obecnie zmorą jest parowanie szyb. Oczywiście jest to normalne, ale u mnie to jest zjawisko nagminne - za każdym razem jak postoi chwile. Dodam w klimie że jest opcja odparowywania,ale czy to jest normalne zjawisko ze caly czas szyby sa zaparowane?
Będę wdzięczny za wszelką okazaną pomoc
Post: pt lis 16, 2007 11:40 am
Co do parowania...Nie masz mokrych wykładzin po nogami??Jakis procent powietrza wentylator ciągnie z auta.Wysusz je dobrze.Druga rzecz,tłuste szyby też strasznie parują,dobrze umyj.Powinno zaprocentować [zlosnik] <br>Dodano po 7 minutach.:<br> co do pierwszego problemu to wszystko juz było.Wpisz w wyszukiwarke,napewno znajdziesz [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: pt lis 16, 2007 11:48 am
Zajrzyj pod tylne siedzenie po lewej stronie. Tam znajdują się zaworki od blokowania foteli i składania zagłówków.
U mnie wygląd to tak . Te niebieskie są od blokowania foteli, białe od zagłówków.
Z tym, że nie są to oryginalne podłaczenia. Też miałem problem z blokowanie foteli i 'podpiąłem' się z przewodami podciśnienia do składania zagłówków.
Poza tym temat był już omawiany w tym wątku.
Działaj i daj znać jak poszło.
Powodzenia
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
Post: pt lis 16, 2007 12:06 pm
Z tym, że nie są to oryginalne podłaczenia. Też miałem problem z blokowanie foteli i 'podpiąłem' się [ciach]
Prosze nie propagowac odstawiania rzezby. Zaoszczedzi to niewatpliwie nerwow przyszlym wlascicielom.
Post: pt lis 16, 2007 1:48 pm
panowie dziękuje za pomoc,wracam po pracy prosto do garażu lol:
Post: pt lis 16, 2007 10:49 pm
Daj znać co było nie tak [zlosnikz]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: ndz lis 18, 2007 6:14 pm
Jeżeli chodzi o schemat, to zajżałem tam i wyszystko gra, węże oryginalne, podłączone wg schematu.
Kiedy uruchamia się blokada foteli?
Po zamknięciu drzwi czy po ruszeniu?
U mnie po ruszeniu nie blokują się, dopiero po krótszej przejażdzce
Post: ndz lis 18, 2007 7:44 pm
Numer GG: 8478669
Blokada uruchamia sie po zapaleniu silnika (przy zamkniętych drzwiach) sprawdz przewody pod przednimi siedzeniami...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz lis 18, 2007 8:23 pm
Jeśli chodzi o odpalanie i obroty, to: Ja miałem podobnie i wystarczyło psiknąć smarem w linke i sprężynki i okazało sie na koniec że elektryka sie stopiła i poprostu silnik wariował..... i jeszcze keidyś jak miałem lanosa to silniczek krokowy był do wymiany w takiej syt.
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Post: pn lis 19, 2007 12:20 pm
trocin pisze:
Blokada uruchamia sie po zapaleniu silnika (przy zamkniętych drzwiach)...
Jest sposób żeby sprawdzić czujniki w drzwiach??
Post: pn lis 19, 2007 12:21 pm
Rafaudio pisze:
Tu chyba rolę krokowego pełni przepustnica.
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: pn lis 19, 2007 12:26 pm
chyba chciałeś napisać przepływomierz, to też zmieniłem ale nie polecam kupować w mercedesie ok 1800zł a zamiennik który już u mnie troche chodzi ok 200zł
W124 coupe 220 "93
Post: pn lis 19, 2007 2:11 pm
Numer GG: 8478669
grzesiekwie pisze:
trocin pisze:
No jasne - naciskasz czujnik lapa i ma zgasnac swiatlo w srodku (po paru sek.) podac pas i fotel zablokowac przy odpalonym pasciu rzecz jasna... [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: pn lis 19, 2007 2:57 pm
trocin pisze:
Twoje auto jest sprzed 09.89 czy po?
U mnie fotele blokowaly sie dopiero po wrzuceniu D
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 3:01 pm przez zegarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 19, 2007 2:59 pm
Numer GG: 8478669
Ja mam manual [zlosnik]
Ale auto z 13 lipca 1989 r. I seria
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
