Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 5:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw lis 15, 2007 11:23 am
A ja znalazlem 3 rodzaje dzialania tego mechanizmu ;)
1.Zuschaltung des Vorderrad-Antriebs, Kraftverteilung vorne 35%, hinten 65%
2.Zuschaltung der Zentraldifferentialsperre zwischen Vorder- und Hinterachse (langsgesperrter Vierrad-Antrieb)
3.Zuschaltung der Differentialsperre an der Hinterachse (Quersperrung)
Ale jest tez napisane, ze mechanizm zalacza i odlacza sie automatycznie, nic o stalym napedzie nie nabazgrali ;)
Post: czw lis 15, 2007 6:17 pm
Rozbieralem ten mechanizm i sa tam dwa sprzegla jesli mialby tylko zalaczac i wylaczac wystarczylo by jedno i nie byloby potrzeby stosowac przekladni planetarnej.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw lis 15, 2007 8:48 pm
Wg mni jest tak:
a. pierwszy tryb pracy - rozdzielacz nie przekazuje mocy ( czy jak to sobie nazwiemy ) na przód (podział 0/100) gdy
- wciśniemy hamulec - następuje automatyczne odłączenie napędu na przód
- jest awaria czy to ze strony elektroniki lub układu zasilania olejem sterującym
b. układ jest sprawny - rozdzielacz dzieli moc 35% przód, 65 tył - dlatego nie da sie "driftu" 4-matem zrobić [zlosnik]
c. sterownik wykrywa różnice w prędkości obrotowej przód / tył załącza blokadę między mostowa w rozdzielaczu - podział: 50% przód 50% tył
dodatkowo jeśli prędkość jest mniejsza chyba od 40 km/h, to załącza sie tez blokada tylnego mostu
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz lis 18, 2007 3:38 pm
no dobra jak juz tyle wiemy o tej przystawce to teraz prosze mi powiedziec co oznacza 11 mrugniec kontrolki '4matic' bo tyle razy mi mruga jak robie test, a robie go dlatego bo co jakis czas kontrolka '4matic' zapala mi sie na stale co oznacza ze cos jest nie tak,a jak juz sie zapali na stale to wlasnie wtedy zalaczam 2 razy test i sie naprawia, wiec prosze o rozkodowanie tych 11 mrugniec, co to jest?
MB115-300D-1976
MB123-300D-1981
MB124-200D-1986
MB124-300D-1987
MB124-300TD4Matic-1992
Post: ndz lis 18, 2007 3:55 pm
F!sh pisze:
Wykaz błędów
1- wszystko OK.
2- popsuty sterownik
3- wyłącznik STOP
4- czujnik obrotów: koło LP
5- czujnik obrotów: koło PP
6- czujnik obrotów tylnej osi
7- czujnik LP, PP, tył, lub sterownik ABS
8- przekaźnik przepięciowy, zawór napędu przedniego, zawór centralnej blokady międzymostowej
9- przekaźnik przepięciowy, zawór centralnej blokady międzymostowej, zawór blokady tylnego mostu, wyłącznik STOP
10- przekaźnik przepięciowy, zawór blokady tylnego mostu, wyłącznik STOP
11- przekaźnik przepięciowy, czujnik położenia koła kierownicy
a przełącznik a w starszych wersjach dźwignia test nie jest od likwidacji błędów
podniesienie w/w dźwigni(przełączenie) powoduje spłynięcie oleju sterującego z akumulatora ciśnienia ( podobna "buca" jak dla NIVO) do zbiorniczka na lewym nadkolu i spadek ciśnienia z roboczego do min wymuszonego obiegiem z pompy zasilającej. Obniżone w ten sposób ciśnienie w układzie powinno być wykryte przez czujnik ciśnienia na wyspie zaworowej 4-mat i zasygnalizowane przez kontrolkę układu w liczniku, jednocześnie zostaje wyłączny napęd 4*4 i odłączona przednia oś.
Możliwe zastosowania dźwigni test:
- naprawy wymagające odkręcenia przewodów od hydrauliki 4-matic (demontaż skrzyni z rozdzielaczem, demontaż tylnego mostu - jest z ASD, itp.)
- sprawdzenie sprawności układu hamulcowego na rolkach
- holowanie
- odpowietrzanie hydraulicznego układu sterującego 4-mat
tak sobie myślę ze pewnie masz zmieniona kierownice
i slizg pod spodem jest bez dodatkowego gadżetu dla czujnika położenia kierownicy ;)
czy na zakrętach zapala Ci się trójkąt na liczniku ??
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 7:00 am przez Jurand, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lis 18, 2007 9:35 pm
tak mam zmieniona kierownice:)
tak zapala sie na zakretach:)
czyli bede mial to caly czas?
MB115-300D-1976
MB123-300D-1981
MB124-200D-1986
MB124-300D-1987
Post: ndz lis 18, 2007 10:15 pm
F!sh pisze:
hehe, też tal miałem, JURAND pomógł [zlosnik]
S124 300TE 4MATIC `90
Post: pn lis 19, 2007 7:09 am
F!sh pisze:
NIE
albo masz stara kiere z ślizgiem od 4-MATIC i założysz
lub kupisz slizg i wyminisz
będziesz tak jeździł aż coś padnie z mechaniki
ps
mam kiere do/od 4-MATIC [zlosnikz]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: pn lis 19, 2007 2:26 pm
Kurcze:( Bo ja mam założoną drewnianą obszytą skórą!
Ile byś chciał za tą kierownice?
MB115-300D-1976
MB123-300D-1981
MB124-200D-1986
MB124-300D-1987
