Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 3:52 am
Post: sob paź 27, 2007 9:29 pm
a wiec tak,moje kombi skakalo jak pileczka ping pongowa wiec dalem do wymiany gruszki...po wymianie cacy bo auto juz nie skacze ale tyl jest strasznie twardy!!jak szybciej wjade na dziury do z tylu auta wydobywaja sie dziwne "zgrzyty".po wymianie gruszek tyl auta sie troche podniosl.jak go troche oposcilem na"sterowniku"(???) to zgrzyty byly o wiele glosniejsze i czestrze!! nie mam juz pomyslow co robic???czy ktos wie co zrobic zeby bylo dobrze???????? za pomoc z gory dziekuje [zlosnikz]
124-250 TD. 1989r.
Fso syrena r-20. 1980 r.
Toyota yaris. 1999r.
Post: ndz paź 28, 2007 8:41 am
Zgrzyty czy terkotanie? Odpowietrzyłeś układ Nivo na regulatorze wysokości?
Post: wt paź 30, 2007 6:43 pm
tak uklad jest odpowietrzony,powoli zaczynam miec dosc tego niva :cry: w 123 T nawet nie wiedzialem co to jest :roll:
124-250 TD. 1989r.
Post: wt lis 06, 2007 10:10 pm
A może te zgrzyty to tuleje pływające?
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: śr lis 07, 2007 10:13 am
Waldi pisze:
To prawda. Źle odpowietrzone Nivo potrafi terkotać jak karabin maszynowy i dzieje się to podczas jazdy. Sprawdź te zgrzyty na postoju przy wyłączonym silniku. Naciskasz na tył auta i jeśli słychać zgrzyt z okolic tylnych kół to najprawdopodobniej tuleje pływające.
Post: czw sty 03, 2008 3:11 pm
U mnie występuje taki problem(jeżeli to problem). Auto prowadzi się dobrze,nic nie stuka nic nie podskakuje,nic nie trzeszczy.,ale zauważyłem,że jak załaduje bagażnik to tył jednak siada. Kiedy odłączyłem to cięgno od regulatora wysokości to aby auto się uniosło musiałem go dość znacznie przekęcić myślę ,że w pozycję prawie max podnoszenia.Ruszając od pozycji zerowej kawałek na podnoszenie nic się nie dzieje. Niewiem czy to normalne,może dlatego ,że to jest awangarda fabrycznie niska to ma unośić sie o wiele póżniej. Mam pytanie mianowicie ,czy autko ma trzymać poziom czy mogą występować jakieś wahania? Pozdrawiam wszystkich.
W115200D'75
W201190D2.5AUTOMAT,KLIMA'88
W140400SEL'92
S210E320CDI'00
Post: sob sty 05, 2008 11:46 pm
Wymień gruszki w nivo /akumulatory nivo/ po 234 zł na allegro i bedziesz miał spokój.
S124 230TE 1988; S124 200E 1994
