Dzisiaj jest wt sie 19, 2025 4:05 am
Post: ndz lis 04, 2007 8:59 pm
Witam. Do tej pory czytalem dzis pisze z prosba o pomoc.
Mam na imie Bartek
Wlasnie rozpoczynam nowy rozdzial w moim zyciu motoryzacyjnym.
Zostalem wlascicielem w202, 230 kompresor z 97 roku, model Sport.
Na przegladzie auto otrzymalo takowe noty pomiaru spalin.
co -tl. wegla 3,5 na 0,5 normy
hc- weglowodor 276 na 100 normy.
Lambda w normie.
Moje doswiadczenia z mercedesem to w124 250d 91 -auto ojca oraz sprintery "maxy" 412 oraz 316.
Natomiast moje dotychczasowe auto to S80 132 kW-skandynawia.
Stad brak wiekszych doswiadczen.
Oczywiscie moglbym auto wstawic od razu do warsztatu ale w ten sposob niczego sie nie naucze.
Prosze o rade.
Post: ndz lis 04, 2007 9:55 pm
zacznij szukac katalizatora
Post: pn lis 05, 2007 12:40 am
a bardziiej optymistycznie : jaki przebieg ? serwisowa ksiązka ? no powiedzmy zaginela , przebieg 180 tkm , układ zapłonowy , fitry ,przepływomierz , sonda ........ kat.
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
 Tytuł: Ano
Post: pn lis 05, 2007 9:00 am
Serwisowany, ksiazka jest wypelniona, przebieg 23tys mil. Przeszedl przeglad w Stokholmie bez uwag nie liczac wpomnianego problemu. Eksploatowany w Szwecji i tak pozostanie.
Katalizatory sa ogolnie dostepne. Czy mam szukac oryginalu czy wystarczy uniwersalny. Przeczytalem na innym forum ze lambda po mimo ze dziala moze zle odczytywac lub nie odczytywac wogole pomiarow spalin.
Byc moze pomoze rowniez to.
Pokrywa filtra powietrza jest peknieta i wyraznie dostaje sie tamtedy powietrze. Do tego w przepustnicy stwierdzono olej.
Post: pn lis 05, 2007 9:36 am
Możliwe, że łapie fałszywe powietrze i przez to przepływomierz (o ile jest, bo w sumie to nie wiem czy 202 ma już "normalny" układ wtryskowy) podaje zafałszowane wartości, po 1 zacząłbym od uszczelnienia (wymiany) pokrywy i wyczyszczenia przepustnicy - olej prawdopodobnie jest z odmy, nie ma się za bardzo czym przejmować - o ile jest tego niewiele (no chyba, że się mylę i w tym wypadku, znaczy mercedes nadal odbiegałby od zwyczajnych konstrukcji ;-) )
 Tytuł: Test
Post: pn lis 05, 2007 9:48 am
Czy istnieje mozliwie najprostszy sposob -podokonaniu kilku poprawek dokonania analizy spalin?
Moge sprawdzic to na przegladzie ale ekonomicznie niewlasciwym byloby jezdzenie na przeglad ,serwis celem jedynie sprawdzenia czy udalo mi sie juz zalatwic problem czy jeszcze musze nad czyms popracowac.
Post: pn lis 05, 2007 1:53 pm
No analizę spalin powinni mieć w każdym porządnym warsztacie zajmującym się elektroniką samochodową i samo sprawdzenie nie pownno kosztować więcej, niż równowartość 2-4 butelek popularnego piwa :-)
Post: pn lis 05, 2007 8:04 pm
uszkodzony filtr powietrza mógł spowodowac zabrudzenie płytki przepływomierza
 Tytuł: warsztat
Post: wt lis 06, 2007 7:18 pm
Postanowilem zmienic filtr na sportowy. Plyna z tego 2 korzysci. Dodatkowe KM oraz porownywalny koszt. Rynek szwedzki nie obfituje w uzywane zamienniki wiec zmuszony bylbym zakupic nowa pokrywe co kosztowac mnie bedzie tyle co nowy sportowy filtr.
Jesli chodzi o koszta warsztatow to miast 2-4 butelek sprawa zawiera sie w conajmniej zgrzewce.
Mimo to po wymianie filtra jade na komputer. Tak czy siak trzeba wprowadzic poprawne ustawienia w kompie.
Jesli chodzi o filtr. Widzialem 2 zamiast 1 prowadnice z tworzywa szt. Czy przy instalacji filtra potrzebuje cos w rodzaju widelek? Jedno wejscie od filtra 2 wyjscia?
Co do plytki przeplywomierza. Jak ja przeczyscic? <br>Dodano po 9 godzinach. 29 minutach.:<br> podlaczylem gwiazde do komputera. wskazal on bledy nr 22 i 20.
sonda dziala, katalizator w/g serwisanta nie odpowiada za tak znaczne zmiany przy analizie spalin.
wpuszczalismy dym do przepusnicy aby sprawdzic przecieki- bez skutku za wyjatkiem dziury w pokrywie filtra powietrza.
jutro sprawdze swiece.
bledy wskazane przez kompa dotycza przepustnicy. najprawdopodobniej elektronika.
to moze kosztowac :-(
