Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 4:35 am
Post: pt lis 02, 2007 7:00 pm
No własnie. Panowie jest problem Auto to S124 250D skrzynia piątka. Podczas włączania 4 biegu jest deligatny uporczywy zgrzyt. JEst tylko na czwórce. Najgorszy przy redukcji. Skrzynka 5 biegów. Doradzcie Panowie:)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt lis 02, 2007 7:13 pm
raczej synchronizator padl.
To co moge Ci polecic to technika zmiany biegow przy redukcji.
Jedziesz na piatce i chcesz zredukowac:
1. wciskasz sprzeglo
2. wrzucasz luz
3. puszczasz sprzeglo
4. dodajesz gazu i wkrecasz na docelowe obroty, ktore beda na czworce po redukcji *
5. wciskasz sprzeglo
6. wrzucasz czworke
7. puszczasz sprzeglo
8. cieszysz sie ze nie zgrzyta
* nawet troche wyzsze, zeby nie spadly ponizej zanim wykonasz kroki 5-7
Post: pt lis 02, 2007 8:16 pm
stawiam również na synchronizator
Ps: redukcja/zmiana z przegazowaniem odchodzi pomału do historii - a szkoda że pozostaje tylko w pamięci "starych" kierowców lub kolekcjonerów starych samochodów
jak padnie sprzegło, i jest na sztywno silnik ze skrzynia to tylko to pomaga ;) , no i odpalanie na 2biegu ...
Post: pt lis 02, 2007 8:33 pm
Dołaczam się do tematu, jakie są koszta synchronizatora i robocizny przy wymianie???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt lis 02, 2007 9:00 pm
Zmiana biegów z przygazówką nic nie daje niestety. Myśle ze padło sprzęgło bo na jedynce czasami szarpnie. Może oleju w skrzyni nie ma.... hmmm Żadnych wycieków ze skrzyni nie ma wiec olej zapewne jest... Cholera znowu auto unieruchomie. Pierwsza była urwana półoś później sworznie a teraz to nosz w dupe... A jeszcze przekaźnik od świec padł i dostaliśmy z kamienia w szybe. Jezu....
Post: pt lis 02, 2007 10:14 pm
U mnie zgrzytało,potem czwórka zaczęła wyskakiwać przy odpuszczaniu gazu a po dwóch latach wypadły jakieś druty przez korek spustowy i czwórka zaginęła. Teraz mam 4 biegową piątkę.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pt lis 02, 2007 10:15 pm
Nie strasz.... Co to może być??
Post: pt lis 02, 2007 11:32 pm
Numer GG: 5833078
witam.
u mnie zgrzyta od 3 lat bieg 2 i 4... ja stawiam na synchronizator. pozatym jak jade na 2 w jednakowej predkosci czasem potrafi wyskoczyc... kosztow synchronizatora nie znam - ale pewnie nie jest drogi. pozdrawiam
W126 300SE '83
Post: sob lis 03, 2007 10:20 am
U mnie jest tak, że jak chcem wrzucić dwójke przy durzych obrotch, to naprawde mocno trzeba pociągnąć lewarek
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob lis 03, 2007 10:37 am
Podjęliśmy decyzje niedługo wywalam skrzynie. Mam nadzieje ze bedzie to synchronizator bo jak nie to sie pochlastam.
Post: sob lis 03, 2007 10:49 am
A orientujesz sie może w kosztach takiego synchronizatora, podejrzewam u siebie to samo
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob lis 03, 2007 10:51 am
Popytam u dam znać, Może jeszcze dzisiaj bede dzwonił.
