Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 6:37 am
Post: ndz paź 21, 2007 7:33 pm
Witam mam pytanie dotyczace rozbiurki pompy,chce wymienic te usczeleczki gdyz pompa przepuszcza.Zdjelem seger zabespieczajacy a nastepnie uszczelke gumowa i tutaj stanolem z pracami gdyz pojawil mi sie taki bialy plasticzek i nie wiem jak go wyjac, prosze o pomoc.Pozdrawiam
Post: ndz paź 21, 2007 11:13 pm
Numer GG: 2116615
A odkręciłeś śrubę ogranicznika???
 Tytuł: ;]
Post: pt paź 26, 2007 3:46 pm
akurat ta pompa z która mam doczynienia nie ma sruby ogranicznikia. I wlasnie nie wiem czy na maksa wyciagac wszystko z srodka czy jest jakis inny sposob?? pozdro
Post: pt paź 26, 2007 5:24 pm
Numer GG: 2116615
zrob foto jak mozesz
 Tytuł: ;]
Post: ndz paź 28, 2007 5:16 pm
Niestety nie mam w tej chwili takiej mozliwosci.Mam stara pompe i ona ma ten ogranicznik , a juz ta druga takiego ogranicznika nie posiada .Czyli pewnie wszystko trzeba wyjac od tylu, gdyz nie ma innej mozliwosci .Prosze o porady.
Post: ndz paź 28, 2007 10:15 pm
Numer GG: 2116615
mam kilka pomp w garazu - jutro zobacze i napisze co i jak
Post: pn paź 29, 2007 3:43 pm
Nie wiem w jakim stanie są Wasze auta i ile w nie inwestujecie, ale pompa do W 123 w serwisie kosztuje około 250 PLN :roll: . Nowa, oryginalna pompa to spokój na dłuuugie lata.
Nur fünfzylindrige Diesel!
 Tytuł: ;]
Post: pn paź 29, 2007 6:22 pm
Zgadzam sie z Panem w 100% jednakze w tej chwili nie moge pozwolic sobie za zakup nowej pompy, brak srodkow;] Pozdrawiam i prosze o pomoc
 Tytuł: ;]
Post: wt lis 13, 2007 7:11 pm
Udalo mi sie kupic od zaprzyjaznonego mechanika nowa pompe bendix(taka jak mialem w orginale).Ten sam mechanik doradzil mi zeby po zamontowaniu nowej pompy nalac denaturatu i w ten sposob oczyscic uklad z starych brudow i szlamow. Co Wy na to drodzy forumowcy??
Post: wt lis 13, 2007 11:14 pm
Przeplucz denaturatem to oprocz pompy bedziesz szukal jeszcze wszystkich czerech zaciskow hamulcowych :). Wyplucz po prostu uklad swiezym plynem hamulcowym (najlepiej od razu DOT4). Na wyplukanie i ponowne napelnienie calego ukladu powinien wystarczyc litr plynu.
