Dzisiaj jest wt sie 19, 2025 7:02 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt paź 26, 2007 1:44 pm
Nilovitz pisze:
caly "dinks" do regulacji obrotow jest przy pokretlach
A nie prawda. A spirale, o których mówią koledzy w W126 są na nadkolu, na dole koło skrzynki bezpieczników. Widać na rysunku z grubsza (nr 5).
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt paź 26, 2007 7:10 pm
a jeszcze gdyby tak koleg wskazal gdzie lezy problem z brakem nagzrzewania, czy faktycznie odkrecic cos tam na podszybiu i szukac?
Post: pt paź 26, 2007 8:04 pm
Nilovitz pisze:
Chyba do końca nie zrozumiałeś o co chodziło kolegom.
Tu nie chodzi o to że te "grzałki" mają nagrzewć powietrze, chodzi o to żeby powietrze JE chłodziło. Te kawałki drutu robią za opornik, jako że dmuchawa ma sporawą moc to i druty mają sporo ciepła do rozproszenia.
Ty mówisz o funkcji osuszania, która polega na tym że załącza się klima i jednocześnie ogrzewanie.
Jak wiadomo, im niższa temp. powietrza, tym mniej pary może się w nim "pomieścić". Więc jeżeli ochłodzimy powietrze to nadmiar wody się wykropli, potem wystarczy je podgrzać i puścić na zachuchane szyby. Powietrze przyjmuje z szyb nadmiar pary wodnej i szyby stają się czyste.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: pt paź 26, 2007 10:54 pm
Nilovitz pisze:
caly "dinks" do regulacji obrotow jest przy pokretlach, w przypadku gdy nawiew sie wylaczy(bezpiecznik) to ta nagrzewniczka spali sie. choc takze powinien spalic sie bezpiecznik
Ciekawa teoria...
Chociaż (prawdę mówiąc) nie przypominam sobie aby "cały dinks do regulacji obrotów był przy pokrętłach"
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 9:21 pm przez Gerri, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob paź 27, 2007 9:10 pm
Grigorij0 pisze:
Nilovitz pisze:
ale bez wlaczonego silnika dzialalo to, wiec klimawtedy nie pracowala
