Dzisiaj jest pt sie 22, 2025 11:30 pm
Post: czw paź 25, 2007 8:53 pm
Wymieniłem filtr przewietrzania wnętrza i nic nie pomogło.
Klima włączona, wszystko jedno czy na szybę czy nie, mgiełka pary na całej szybie jest. Nawiew po wymianie filtra orygnalnego jest ok, nic nie szumi i mocno dmucha - jak trzeba. Tylko ta nieustanna para na szybie. Co robić? Pomóżcie, mam dość.
Post: czw paź 25, 2007 8:59 pm
Nie ubywa ci czasem wody z ukladu chlodzenia?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw paź 25, 2007 9:03 pm
Tak myślałem, bo w pobliżu parownika sprężarki gazu pokapie czasem trochę, ale dolałem płynu do zbiorniczka klimy i też nic. Tak samo kapało czasem w lecie i nie było tej pary.
Post: czw paź 25, 2007 9:26 pm
apsza pisze:
??? czego i gdzie dolales?
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw paź 25, 2007 10:01 pm
roadrunner pisze:
apsza pisze:
czuje niezły manewr [zlosnik]
Post: czw paź 25, 2007 10:36 pm
No może żle się wyraziłem. Po lewej stronie patrząc od przodu samochdu podmaską jest czarny zbiornik na którego korku jest napis ostrożnie może być gorące i tam uzupełniłem płyn chłodzący kupiony w serwisie w proporcji 1:1.
Post: czw paź 25, 2007 10:57 pm
apsza pisze:
Witaj,
Jeśli instalacja chłodząca jest szczelna a klimatyzacyjno/wentylacyjna zadbana, to spróbuj jeszcze zdjąć dywaniki i wykładziny z podłogi i zobacz, czy nie są wilgotne albo czy na podłodze pod wykładzinami nie ma nawet jeziorek wody.
Możesz też sprawdzić, czy Ci woda nie leci do kabiny w czasie deszczu - jakaś uszkodzona uszczalka, złe mocowanie szyby itp. duperele a przy okazji także sprawdź drożność drenażu (odpływów).
Pozdrawia zaintrygowany Leopold
PS. Na zawilgocone dywaniki i wykładziny najlepsze są często wymieniane gazety - chłoną pięknie wilgoć.
PS2. Niezłym narzędziem badawczym jest... nos. Wszelkie lokalne zapachy wodno-zgnilne mogą być cenną wskazówką co do siedliska zarazy.
Pozdrawia Leopold
Post: czw paź 25, 2007 11:58 pm
apsza pisze:
Klima włączona
Ale czy działa?
Sprawdź czy załącza się sprężarka, a także ilość czynnika w układzie klimy - może wydajność klimy jest żadna.
apsza pisze:
Skoro go ubyło, może cieknie w okolicy nagrzewnicy, co daje efekt w postaci parowania szyby.
BTW u mnie, przy komplecie osób (trzeźwy tylko kierowca) i dużej wilgotności powietrza na zewnątrz, odparowanie szyby przedniej nawet bez klimy nie nastręcza problemów.
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
Post: pt paź 26, 2007 4:13 pm
Witaj,
miałem podobny problem, tak jak pisał powyżej Leopold mi pomogło wyjęcie dywanika pasażera i wysuszenie. Teraz jest ok. A po drugie faktycznie sptrawdź czy klima wogóle działa tzn. przy użyciu górnego przycisku na tablicy z takim znaczkiem fala (pali się czerwona lampka) para powinna błyskawicznie zniknąć.
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: pt paź 26, 2007 4:57 pm
Jutro sprawdzę jeszcze raz stan płynu chłodzącego i ew. doleję. Jeśli to nie pomoże (dywaniki gumowe są suche, wykładzina podłogi też) to znaczy ze gdzieś wycieka tyle że nie zabardzo widać gdzie, bo pod samochodem i tak zawsze jest plamka wody po klimie. JEśli nie jest to wyciek to dam do serwisu żeby sprawdzili klimę i ew. wymienili freon ale to ostateczność bo bez 1,5tyś się wtedy nie obejdzie niestety.
Post: pt paź 26, 2007 11:07 pm
Czasami wystarczy pożądne odtłuszczenie szyb od wewnątrz...
W203 Kompressor
Post: sob paź 27, 2007 3:04 am
apsza pisze:
Bez przesady. Sprawdzenie szczelności + napełnienie ok. 250 PLN, w zależności od ilości czynnika.
Post: śr paź 31, 2007 8:46 pm
Dzięki Gerii!! Odtłuściłem przedwczoraj szybę i jest wreszcie OK. Chyba będzie już OK, bo pojeździłem ze 9 godz. w słońcu, w deszczu i nic. Kiedyś to była zaparowana nawet bez wchodzenia do środka. i jak się przejechało po szybie palcem to zostawał ślad na stale. Tez polecam odtłuszczenie szyby wszystkim zwłaszcza teraz na jesieni. SUPER dzięki, super FORUM!
Post: śr paź 31, 2007 9:04 pm
Czyszczenie mocno zatłuszczonej szyby... :-?
Nastawcie sie na dobre ćwiczenie fizyczne! :lol:
Pucuje sie i pucuje - a szyba ciągle tłusta! :oops:
A jeszcze jak jest palone w środku - :(
ALE JAKI JEST POTEM EFEKT!!! [totalszok]
Pzdr. [zlosnik]
Post: śr paź 31, 2007 10:46 pm
To co wy szyb wogóle w samochodzie nie myjecie??
U mnie szyby się kurzą, a nie tłuszczą...
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
