Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 8:54 am
Post: śr paź 17, 2007 9:07 pm
Wieżdżając 60-80 na jakieś nie duże dziury,troche mi dupą majta tak mi się wydaje; nie jest to uciążliwe ale może to grubsza robota a może pierdoła. Jeszcze jedno,obecnie centralny mam odłączony bo mnie nerwa brała,aby wszystkie drzwi się zamkneły musiałem natychmiast po zgaszeniu silnika musialem wyskakiwać szybko i zamknąć zamek jak chwilę zwlekałem,a czasami były jaja to pasażera się zamkneły a tylne nie.Gdy odpaliłem np. na drugi dzień 2-3 sek zamki sie otwierały.
Witam i pozdrawiam
300D 123 81"
Post: śr paź 17, 2007 11:32 pm
amory masz z tylu wywalone (jedz na trzesiawke do stacji kontroli pojazdow i bedziesz wiedzial) a co do centrala musisz miec nieszcelny uklad podcisnienia - ja z tym walczylem jak mi kiedys hamulce uciekly w miescie i zalozylem elektryczny (ale mowie odrazu to maskra jest)
W123 240D - 78
Post: śr paź 17, 2007 11:35 pm
Numer GG: 2116615
olgierdo pisze:
dlaczego tak uwazasz?? (pytam z ciekawosci, bo mam inne doswiadczenia)
Post: czw paź 18, 2007 12:06 am
bo musialem zezbic przednie drzwi od strony kierowcy zalozylem silownik zaslaniajac otwor od odkrecania szyby od podnosnika - znajac zlosliwosc zeczy musialem go zdjac po kilku godzinach, musialem dospawac szpryche do ciegna otwierania - te drzwi byly najgorsze drzwi od strony pasazera - lajt . drzwi tylne - kolejna droga przez meke. spawanie szprych do ciegien otwierania (tych cyckow). bagaznik lajt natomiast klapka wlewu paliwa to material na dreszczowiec - do dzis nie moge tego spasowac.
W123 240D - 78
Post: czw paź 18, 2007 12:29 am
amorki moim zdaniem spoko może lewy troche wyrąbany,ale na trasie nie ma problem jadąc na pieczarę mam kostkę i nie ma problemu trzyma się dobrze,a z centralem dalej h...nia wiem to samo co ty
300D 81" Automat
Post: czw paź 18, 2007 1:20 am
Stabilizator może poduszka dyfra (wspomnienie po niej [zlosnik] ) ?
PS Elektryczny centralny to hańba [zlosnik] ;) .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw paź 18, 2007 11:13 am
Numer GG: 2116615
olgierdo pisze:
no tak, z tym sie zgodze
olgierdo pisze:
ja nie mialem problemow...
Mitu pisze:
fakt troche nie pasi do MB ale co zrobic jak nie ma oryginalu..
