Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 4:21 am
Post: czw paź 04, 2007 1:42 pm
Mam taki problem z 560SE od kilku dni:
Na zimnym silniku po odpaleniu przez kilka minut hałasuje wspomaganie (chyba pompa). Po lekkim nagrzaniu objaw mija i już się nie pojawia aż do całkowitego ostygnięcia.
Sprawdziłem stan płynu kiedy objaw jeszcze występował i był spieniony (płyn, nie objaw :) ). Nie wiem ile go powinno być, u mnie jakieś 3 cm poniżej krawędzi, na ściankach widziałem dwa dosyć duże przetłoczenia, czy to jest wskaźnik właściwego poziomu?
Nie ma żadnych plam pod samochodem także poważnego wycieku nie ma.
Z góry dzięki za rady, na ewentualne dodatkowe pytania odpowiem dopiero w niedzielę, teraz jadę na Mazury [zlosnikz] .
MB 560SE '90
Post: czw paź 04, 2007 2:01 pm
Około centymetra od krawędzi, jeśli pieni się płyn , to zmian płyn plus filtr i uzupełnij do właściwego poziomu.
Zazwyczaj łatwo zauważyć ubytek i niski stan po śladzie dokąd sięga płyn przy prawidłowej ilości w pompie.
Post: pn paź 08, 2007 8:42 pm
A jaki płyn leje się do wspomagania?
Czy może taki sam jak do nivo albo automatu?
MB 560SE '90
Post: pn paź 08, 2007 8:59 pm
Czerwony ATF jak do
lukasz pisze:
automatu
do NIVO lejemy ZHM.
Post: wt paź 09, 2007 2:32 pm
Dzięki, dolewka pomogła ale to niestety oznacza wyciek. Zniknęło prawie 200ml przez rok :( .
MB 560SE '90
