Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 1:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt sie 31, 2007 7:37 pm
Tak, to to :) Jak dobrze czytam to BOSCH [usmiech]
Post: pt sie 31, 2007 8:19 pm
tak, bosh.
fota kiepska bo komórą przy trochę ciepłym kolektorze.
dzięki
________________
W126 300SE
Post: pt sie 31, 2007 8:43 pm
don_edek pisze:
tak, bosh.
To jest kolego BOSCH a nie bosh!
Firma "Bosh" również istnieje na rynku, i są to najtandetniejsze podróby samochodowego osprzętu elektrycznego - właśnie liczą na to, że komuś brak jednej literki nie robi różnicy... :evil:
Z tego, co napisałeś o braku świecenia kontrolek po włączeniu zapłonu można wyciągnąć wniosek o uszkodzeniu regulatora napięcia lub jego krótkich szczotkach. Obwód kontrolki ładowania zamyka się właśnie poprzez wirnik (który się psuje rzadko) regulator, oraz jego szczotki (które kończą życie najczęściej)
W203 Kompressor
Post: pt sie 31, 2007 9:02 pm
Sory kolego :)
to literówka, nie nieświadomość.
Dzięki za sugestie
________________
W126 300SE
Post: pt sie 31, 2007 9:28 pm
No to dobrze, że tylko literówka.
Jeżeli któraś ze szczotek jest za krótka, i zaczyna iskrzyć, to jej powierzchnia stykająca się z pierścieniem wirnika będzie czarna, matowa. Druga szczotka będzie natomiast miała powierzchnię błyszczącą. (gdyż jest raczej niemożliwe, żeby skończyły sie obie naraz)
W203 Kompressor
Post: sob wrz 01, 2007 3:06 am
Dzięki.
________________
W126 300SE
Post: sob wrz 01, 2007 11:53 am
Wymiana regulatora powinna pomoc, jak nie, to mogly jeszcze pasc diody (w alternatorze)
Posprawdzaj dobrze masy , np. sprawdz ladowanie przykladajc "-" do obudowy alternatora a "+" do akumulatora , a pozniej na samym akumulatorze "+" i "- ". Roznica miedzy pomiarami nie powinna by wieksza niz 0,2V.
Sprawne ladowanie to 13,8 -14,4 V
Moze tez masz jakies zwarcie w akumulatorze lub w samej instalacji. Posprawdzaj polaczenia: masy, kostki ,bezpieczniki .
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob wrz 01, 2007 6:50 pm
Dziękuję.
W przyszłym tygodniu dotrę mojego dawcy po części.
Sprawdzę, poprzekładam i zeznam jakie wyniki.
Czy to norma że te części padają przy wysokiej temperaturze?
Czy moje były już na wykończeniu?
Następnym razem w takim korku zrobię przerwę i dam ostygnąć.
________________
W126 300SE
Post: czw wrz 06, 2007 11:12 pm
Melduję że alternator wymieniłem.
I jest lepiej, lecz nie idealnie jak mniemam. [szalone]
Po pierwszym rozruchu miernik pokazał ponad 14V, ale tak jak po awarii, w miarę wzrostu temperatury napięcie malało i malało aż stanęło na 13,4-13,6.
Zrobiłem kilka km po mieście i nic się nie zmieniło (przed wymianą auto umierało po 2-3 km).
Wskazania się zmieniają w zależności od ilości włączonych urządzeń i obrotów silnika.
Jak jest włączone wszystko i obroty w okolicy 800, jest bardzo mizernie (niewiele powyżej 12V).
Może ten alternator daje mniej niż poprzedni?
Jest trochę inny, tzn. ma inne podłączenie przewodów. Stary ma wystające z obudowy śruby do których przykręca się klemy, a aktualny wtyczkę, trochę podobną do tych jakie są w zasilaczach komputerowych, tyle że na trzy połączenia. I ponieważ jest ślicznie pomalowany na czarno :) nie wiem o nim nic prócz tego że w dawcy działał bez zarzutu.
Jeśli macie jakieś sugestie to czytam uważnie.
Spróbuję się dostać do elektryka na ul.Ordona, bo się zebrało kilka duperelów innych i autko prosi o zawodowca.8)
Nowy regulator jest od ręki na Odolańskiej u Pana z Kotemi i kosztuje 8 dyszek.
Zeznam co powie fachowiec.
________________
W126 300SE
Post: pt wrz 07, 2007 5:41 pm
Więęc,
Fachowiec powiedział że aktualny alternator to 55 A
I słabo daje z tej przyczyny, ale jeździć można bez strachu.:)
Dałem stary, 80A do naprawy i zamontuję jak zreperują.
To chyba koniec mojej awantury z prądem(mam nadzieję)
Dziękuję Kolegom za reaktywność i pomocne posty.
Pozdrawiam [zlosnikz]
Aha, dodam że ładowanie poranne i na zimno było 14,4V.
Po ok 8 km jazdy spadło do 13,4 i tak zostało.
________________
W126 300SE
Post: pt paź 05, 2007 7:22 pm
Hej!
Tak to jest regulator
Pzdr
schadook - 124/250Dturbo
