Dzisiaj jest pn sie 18, 2025 11:56 pm
Post: pn paź 01, 2007 7:27 am
Szukałem w necie, jednak bezskutecznie....
Chodzi o most tylni oraz wał dla modelu MB W123 300D. Mam okazję kupić takie dwa elementy od rozbieranego kombi, wszystko by mi pasowało, ale zacząłem się zastanawiać czy aby rozstaw osi, długość wału no i most są takie same dla wersji kombi jak i sedan?
Ja naturalnie ;) mam sedana, a części te chce kupić zapasem (bo mam okazję kupić je tanio).
www.arahnet.org - usługi i bezpieczeństwo IT
BMW E32 750iA '91 magia V12 8)
Ford Fiesta 1.3 [LPG] (do pracy)
Honda VT 1100 SHADOW
Ex: MB W123 300 d '79
Ex: BMW E32 735i '87
Ex: Honda VF 750 F
Post: pn paź 01, 2007 8:37 am
Witaj, przełożenia mostu w sedanie i kombii dla 300D to 3,46, są takie same. Rozstaw osi według tego co czytałem jest ten sam (ale tego na 100% nie pamiętam). Pozdr
w123 230c 1978
Post: pn paź 01, 2007 11:30 am
Pasuje, rozstaw osi jest taki sam.
Post: czw paź 04, 2007 1:35 pm
zależy jaka skrzynia tu i tu !! są różnice w długości przedniej częsci!
Post: czw paź 04, 2007 1:40 pm
Tzn. jak jaka skrzynia?
Chodzi o to automatyczna czy manualna? Obie są manualne.
Ex: Honda VF 750 F
Post: czw paź 04, 2007 1:59 pm
amatox pisze:
Automat jest dłuższy od manuala, manual V biegów jest też dłuższy od manuala IV.
Jak masz manual IV to z S123 i W123 będa pasować.
W kżdym przypadku róznice długości skrzyni niweluje długość pierwszej częsci wału napędowego.
Post: czw paź 04, 2007 2:05 pm
trochę tak z innej beczki: są 5 biegowe skrzynie które pasują do W123 300 D? Brakuje mi jak diabli tego 5-tego biegu... (mam skrzynie IV)
W jakich modelach należy szukać tej 5-tki aby podeszła pod W123 300 D?
Ex: Honda VF 750 F
Post: czw paź 04, 2007 4:00 pm
Skrzynia V biegowa do 123 występuje chyba rzadziej niż 123 cabrio he he he.
Ale gdyby jakimś niewytłumaczalnym cudem udało Ci się taka namierzyć , to kupuj z pierwszą częscią wału napędowego, jest krótsza.
I najlepiej z całym osprzętem.
Jednak mimo wszystko ceny dochodzą nawet do 1500zł.
Post: czw paź 04, 2007 5:24 pm
eee no THC bez przesadyzmu ;) Skrzynie 5ki choć są drogie to można je znaleźć. Ja za swoją dałem 700zł z wysyłką + kaseta zmiany biegów, cięgna, podpora.
Post: czw paź 04, 2007 6:10 pm
No dobra... to jak swoją skrzynie bary123ce namierzyłeś? ;>
Ja poważnie pytam - czyli że muszę szukać po rozbitych modelach kupejek? ;>
Ex: Honda VF 750 F
Post: czw paź 04, 2007 8:17 pm
na allegro ;) potargowałem i była! uważaj na 5tki od busa, bo tak 5ty bieg ma przełożenie 1:1 i nic nie daje, a najlepiej zmień tylny most od turbo i wtedy skrzynia Ci zbędna a prędkość max wzrośnie więc z prędkościa przelotową będziesz jeździł na niższych obrotach silnika i wcale nie będzie mniej dynamiczny, bo 300seta sobie radzi! wyprzedzając pytanie gdzie- u mnie dostaniesz taki most:)
Post: pt paź 05, 2007 8:23 am
bary123ce pisze:
spoko ;) a za ile? ;) no i żebyś mnie tylko z tym mostem w maliny nie puszczał.
Mi na serio zależy na zwiększeniu maxa, a przedewszystkim na tym żeby ten max nie kojażył mi się z wyciem silnika .... chociaż tutaj odrazu zaznaczę, leciałem moją 300 D po autostradzie i polazłem lekko ponad 160 (minimalnie, ale zawsze) - silnik nie sprawiał wrażenia jakby chciał wyrwać się z pod maski... no i tego pozytywnego efektu nie chciałbym zmieniać [zlosnik] <br>Dodano po 11 godzinach. 19 minutach.:<br> Na allegro wystawiono np. skrzynię "Mercedes 190 2.3 B.Skrzynia biegów 5", tak więc czy skrzynia ze 190-tki podejdzie do W123 ? Czy da się ją zamocować prawidłowo i bez większych komplikacji itd ;)
Pytam o konkretny model, bo znam sie tyle że jeszcze kupię skrzynię od MB Atego i wyrzucę siedzenie pasażera [zlosnik]
Ex: Honda VF 750 F
