Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 11:25 pm
Post: śr wrz 26, 2007 8:30 pm
Panowie prosze o rade, w moim 300CE jest następujacy problem, gdy zapalam rano auto na benzynie, samochód pali świetnie, lecz gdy chcem dodać gazu to silnik jakby się dławił, po chwili trzymania gazu silnik wchodzi na wyższe obroty, dodam że dzieje sie tak na zimnym silniku, po kilku minutach jazdy usterka znika i silnik reaguje na gaz normalnie, nie ma tego dławienia, chwilowego braku mocy (może nie dostaje paliwa), i jeszcze gdy silnik jest ciepły ciężko pali na benzynie, trzeba długo kręcić, potencjalnie jaki element układu sie zepsuł, mam w garażu drugi kompletny rozdzielacz paliwa, więc moze bym coś podmienił???
A i jeszcze dlaczego podczas przyspieszania na pb, w samochodzie czuć smród benzyny, zapach jakby wydobywał się z nawiewu :o
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr wrz 26, 2007 8:39 pm
Witam,prawdopodobnie uszkodzony jakiś czujnik podający czy auto jest zimne czy ciepłe ,lub czujnik temperatury wody
Post: czw wrz 27, 2007 12:00 am
Mam podobny kłopot. Założyłem temat ("Rytuał odpalania...") - polecam. Może silniki troszkę inne, ale usterka może mieć podobną naturę (podciśnieniowy czujnik temperatury sterujący wyprzedzeniem zapłonu - może przewody od niego są nieszczelne, albo sam czujnik szlag trafił). Jak chodzi o zapach paliwa, to jeśli nieszczelności nie ma gdzieś "pod maską", to można jeszcze prawdzić układ wydechowy. Jeśli się nie mylę, to przy podłączeniu do analizatora spalin zbyt duża ilość wydzielanego tlenu sugeruje nieszczelność w okolicach pierwszej części układu. Masz LPG?
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
Post: czw wrz 27, 2007 7:52 am
mam LPG, ale to chyba nic nie zmienia???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw wrz 27, 2007 10:45 am
To na pewno zapach benzyny? Ja miałem u siebie nieszczelność instalacji LPG (przy reduktorze) i śmierdziało nawet, jak chodził na samej benzynie.
- "ABC alfabetu"
Post: czw wrz 27, 2007 8:01 pm
Na bank to benzyna, na gazie nie ma tego zapachu
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw wrz 27, 2007 11:20 pm
Sprawdź czy masz na 2 nodze silniczka krokowego napięcie 12V jeśli nie ma
to wina leży po stronie przekaźnika przepięciowego prawdopodobnie przekaźniczek skorodował i nie ma styku więc nie daje 12V na silnik krokowy
Sprawdź też wyłącznik termiczny podgrzewania kolektora ssącego powiniem mieć na zimnym silniku ok 2.6Kohm
S124 230TE 1988; S124 200E 1994
Post: pn paź 01, 2007 12:53 pm
Sonny pisze:
]Sprawdź czy masz na 2 nodze silniczka krokowego napięcie 12V jeśli nie ma
Z opisu kol. Mati wynika, że przekaźnik antyprzepięciowy jest sprawny
mati124 coupe pisze:
czyli cała elektronika na starcie pracuje
Sonny pisze:
M103 nie ma takiego bajeru - przynajmniej ja nie spotkałem sie z takim gadzetem.
lecz gdy chcem dodać gazu to silnik jakby się dławił,, ...i jeszcze gdy silnik jest ciepły ciężko pali na benzynie
miałem podobny objaw w M103, winny był potencjometr klapy spiętrzającej,
czasem wystarczy odkręcić podgiąć styki i przemyć sprejem do elektroniki ścieżki ślizgowe,
BTW masz LPG nawet jeden strzał lekko wygina ramie klapy i niezbędna jest regulacja potencjometru.
Poniżej trochę danych książkowych
klapa wychylenie 0%
a. oporność pomiędzy 2 a 3 >> min 3200 om max 4800 om
b. oporność pomiędzy 2 a 1 >> min 550 om max 850 om
klapa wychylenie 0% >> 100%
a. oporność pomiędzy 2 a 1 od min 550 om (klapa 0%) do max 5600 om(klapa 100% ) oporność ma się zmieniać równomiernie w sposób ciągły bez zakłóceń w miarę wychylania klapy
klapa wychylenie 100%
a. oporność pomiędzy 2 a 3 >> min 3800 om max 5600 om
i dane wg żródła Roadrunera
styki 1&2 przy zamknietej klapie max 1000ohm przy klapie calkowicie otwartej min 4000ohm
styki 2&3 przy zamknietej klapie min 4000ohm
LUB regulacja na odpalonym silniku
1. rozgrzać reaktor
2. odłączyć nastawnik wolnych obrotów
3. wpiąć woltomierz pomiędzy styk 1@2 i ustawić napięcie na wartość ok 0.7 VOLT, zmieniając położenie potencjometru
obrazkowo TUTAJ
wg mnie NAJLEPSZA
Jakby - wiec to może być wrażenie i zalatuje z tyłu od kratki wentylacyjnej pod zderzakiem, nie masz przypadkiem zamontowanej jakiejś BASSkońcówki [zlosnik] [oczko] dla dodatkowych zawirowań powietrza ??
BTW smrodek wskazywałby na nie spalone paliwo PB w wydechu - czyli zbyt duża dawke,
A jak jest na LPG ?? nie odczuwasz zapachu nie spalonej gazowni ?
Ale jak masz kompletny rozdzielacz to podstaw niczym nie ryzykujesz.
Pozdr[/b]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: wt paź 02, 2007 8:07 pm
Wielkie dzięki za rade, przy najbliższym wolnym czasie sprawdze to.
A co do zapachu benzyny, to na gazie nic nie czuć, tylko przy jeżdzie na pb czuć ją w środku samochodu.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr paź 10, 2007 12:35 pm
A więc naprawione, tak ja pisałeśJurand był to problem styku w potencjometrze klapy spiętrzającej, jeden styk był prawie że złamany, wymieniłem rozdzielacz na ten z dobrymi stykami i jest gitara, tylko silnik ma teraz za duze obroty, 2 tyś
Acha i daje Ci ''POMÓGŁ'' , bardzo zasłużenie
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
