Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:16 am
Post: śr wrz 26, 2007 11:37 pm
Panowie i Panie mam nurtujące pytanie:
Gdzie się takową część montuje i jak??
http://www.occlassic.abc24.pl/default.asp?kat=40509&pro=255363
Ostatnio miałem niespodziankę, odpadnięcie alternatora razem z wieszakiem, śruby którymi to było przykręcone do bloku silnika wyglądały jak obcięte gilotyną. Przedwczoraj udało mi się to naprawić, ale niestety nigdzie nie zauważyłem takiego elementu.
Nie mam już Mercedes :-(
Post: czw wrz 27, 2007 12:38 am
Jest to element pomiędzy łapą trzymającą alternator a blokiem silnika. Ma za zadanie amortyzować drgania po to by właśnie szpilki się nie urywały. U mnie ich nie było i najpierw urwała się jedna szpilka, potem pękła łapa na drugiej szpilce a koniec powstałe drgania zabiły alternator.
Post: pt wrz 28, 2007 9:24 am
U mnie sytuacja jest następująca:
Silnik mam stary, mocowanie w bloku na dwie szpilki, a uchwyt alternatora nowszego typu, mocowanie na cztery szpilki i jak teraz jeszcze włożę tam te tuleje to mi pasek nie będzie sięgał, a poza tym alternator zacznie walić o podłużnicę.
Dylemat
Post: sob paź 06, 2007 7:27 pm
Już wiem, co było przyczyną oberwania alternatora. W chwili, kiedy to się stało wyczuwalne było szarpnięcie silnika. I już przy każdym następnym "zapalaniu" i "gaszeniu" takie samo szarpnięcie. Poduchy przejrzałem i niby nic tylko ta pod skrzynią jakaś taka mniej stabilna się wydawała.
Dziś ją wymieniłem...
I tak to właśnie wyglądało. Koszt nowej FEBI w moim wiejskim sklepie motoryzacyjnym 42,20zł.
Korzystając z chwili wolnego i gościnności garażu mojego taty zdecydowałem się również na wymianę świec żarowych zbliżają się zimniejsze dni a więc lepsze palenie jak znalazł. Zakupiłem świece ISKRA paluszki po parenaście złotych za sztukę i założyłem grzanie 10s a "palenie" zdecydowanie inne... szybsze i przyjemniejsze. [zlosnik]
