Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 7:33 pm
Post: pt sty 20, 2006 9:09 pm
Witam!
Dziś musiałem doładować akumulator po skatowaniu go porannym odpalaniem. I tu pytanie czy dobrze zrobiłem:
Mam prostownik 5 stopniowy. Po podłączeniu akumulatora na nawiększym
"biegu" ładowanie wynosiło 8A... trwało ok 4godz.
Po tym odczekałem 2godziny i włożyłem aku do samochodu po czym
skatowałem go znowu (tzn nie do zera, ale kilka razy pokręciłem)
I teraz znów go ładuje... czy to mu nie zaszkodzi? [szalone]
Już więcej go nie bedę dziś obciążać - aż do czasu wyższej temp na zewnątrz.
ex:
Post: pt sty 20, 2006 10:39 pm
8 amper spokojnie moze być nawet 10 A
Post: pt sty 20, 2006 11:51 pm
stanleym126 pisze:
Dzięki!
A jeśli chodzi o ilość doładowań? Jak zachowuje się elektrolit?
Ile czasu musi się ładować? Czy do momentu kiedy pobór jest zerowy (na
amperomierzu prostownika)?
Acha nie dodałem najważniejszego - pojemność aku 95Ah.
Ile czasu może się ładować taki aku?
ex:
Post: sob sty 21, 2006 11:20 am
z tego co ja wiem to lepiej ładować mniejszym prądem i dłużej wtedy lepiej trzyma
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: sob sty 21, 2006 1:58 pm
przy 8A ładowanie powinno trwać 12h
MB w123 200D/240D 1978
Post: sob sty 21, 2006 3:27 pm
MercBeginner pisze:
stanleym126 pisze:
Dzięki!
Jeżeli prostownik jest z automatycznym sterowaniem to sam się wyłączy.przy tej pojemności początkowe ladowanie dochodzi nawet do 15 A i w miare ladowania samo się obniża.Dobrze jest mieć aerometr do badania elektrolitu.badanie nim pokaże czy wszystkie cele są równo naladowane czy nie i czy akumulator laduje na zielone pole czy poniżej.To pokaże jaki jest ogólny stan akumulatora.
Post: sob sty 21, 2006 5:23 pm
Z tego co wiem, to akumulator powinno się ładować 10% pojemności. Czyli 45Ah - 4,5 A itd.
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: sob sty 21, 2006 5:58 pm
czas :10godzin
prąd: 10% pojemności
jednak przy naładowanym aku prąd będzie 1A, a nie zero
Post: sob sty 21, 2006 8:04 pm
Sa dwa sposoby ladowania akumulatorów, szybkie i wolne.Przy szybkim daje sie większy prąd i jest szybsze ładowanie min jak siądzie aku podczas mrozów i trzeba szybko uruchomić auto i wolne kiedy jest czas na ladowanie.Wtedy mozna 10% z pojemności.
Post: ndz sty 22, 2006 10:54 pm
Aku najlepiej ładować prądem 10%, czyli w tym przypadku 9,5A lub mniejszym, ale jak akumulator się ładuje to wzrasta jego napiecie i spada prąd ładowania. Dobry akumulator naładowany powinien zostać odłączony gdy osiągnie 14,5-15,5V (przy pomiarze podczas ładowania i napięcie to zależy od producenta akumulatora). Generalnie cykle rozładowania i ładowania są znacznie mniej niszczące niż jak akumulator stoi i nic sie z nim nie dzieje... Że nie wspomnę o tragedii gdy jest rozładowany i zostawiony...
Dodatkowo wraz ze stanem rozładowania akumulatora zwiększa się jego skłonność do zamarzania (elektrolitu) -stąd ważne aby był naładowany...
Post: ndz wrz 23, 2007 9:33 pm
Poratujcie proszę, bo beczusia nie rusza, a ja gamoń nie umiem naładować akumulatora ;/
Jakiś przedpotopowy prostownik od Cioci pożyczyłem i nie wiem o co tam chodzi.
Akumulator:
92Ah.
Prostownik jakiś dziwny: nie ma + - tylko jest niebieskie i czerwone na "łapkach" do podpięcia pod akumulator. Czerwone do + czy do - ??
Nie wiem co robi to pokrętło, wskazówka też ani drgnie... myslę, że wskazówka się popsuła.
Dodaję foty i czkekam na pomysł jak to podłączyć. Proszę o radę, bo jak znów będę tachał tego kloca na 3cie piętro starego budownictwa to się załamię :evil:
Dodaję foty...
P.S.
Jak się włączy na maksa tak jak pokazałem, to trochę buczy....
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2007 12:51 am przez Piątal, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz wrz 23, 2007 10:54 pm
jeżeli bateria ma już ze dwa lata, to lepiej kup nową i miej problem z głowy...
kiedyś naładowałem i cieszyłem się tym faktem 4 dni, a piątego (dzień przed Wigilią) padł mi gdy z roboty do domu chciałem jechać...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz wrz 23, 2007 11:19 pm
świetnie, ale na razie nie mam kasy i chciałbym naładować to co mam, tak żeby pochodził choć trochę.
Napiszcie jak to naładować :P
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: ndz wrz 23, 2007 11:47 pm
standardowo czerwony znaczy plus, prostownik wygląda na samoróbkę, stąd mógł być użyty miliamperomierz, ale być może pokazuje prąd w amperach, abo nawet jest lepszy przelicznik...
p.s. ta dziura to albo urwany przełącznik, albo miejsce po bezpieczniku albo dziura [zlosnik] ...
lepiej w szereg podłączyć amperomierz i zobaczyć czy ładuje...
Post: pn wrz 24, 2007 12:10 am
Że czerwony to plus, to domyśliłem się po wizycie na wikipedii, głównie z tym miałem problem, dziękuję.
Prostownik samoróbką raczej nie jest- po prostu to stara maszyna po dziadku i widocznie takie robili.
Max skali to 15mA czyli drastycznie mało. Tak to podłączyłem i liczę, że rano beczka ruszy z miejsca i będę mógł pojehać na poszukiwania porządnego sprzętu ładującego ;-)
Pozdrawiam i dzięki za rady.
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2007 12:52 am przez Piątal, łącznie zmieniany 1 raz.
