Dzisiaj jest wt sie 19, 2025 4:15 am
Post: czw wrz 20, 2007 7:16 pm
W związku z zastosowaniem innej chłodnicy z dwoma wentylatorami ele. potrzebuje wiedzieć przy jakiej temperaturze powinien załączać sie pierwszy went. a przy jakiej drugi.
pzdr.
Post: ndz wrz 23, 2007 6:44 pm
Nikt nie pomoże?
Post: ndz wrz 23, 2007 7:37 pm
A moze cos wiecej? Masz jakas rzebe i zamiast wiatraka na stale chcesz dac dwa elektryczne? To sobie ustaw jeden na powiedzmy 87 a drugi na 95...
Post: ndz wrz 23, 2007 9:00 pm
Orginalnie była wiskoza, ale ze względu na to że teraz silnik jest sporo poniżej chłodnicy to orginał odpada więc mam dwa ele. wentylatory , i do tego auto będzie jeździć w terenie więc prędkości niebędą raczej wielkie
pzdr.
Mariusz.
Post: ndz wrz 23, 2007 10:09 pm
Numer GG: 85536
maniak99 pisze:
ale motor będzie dostawał w kość :D ustaw tak jak ci kolega podpowiada - za niska temperatura też nie jest dobra.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: ndz wrz 23, 2007 10:38 pm
MacKuz pisze:
ale motor będzie dostawał w kość ustaw tak jak ci kolega podpowiada - za niska temperatura też nie jest dobra
temperatura nie może być za wysoka - wiadomo dlaczego, ani za niska - np. wtedy silnik pracuje mniej wydajnie
Bez pracy nie ma kołaczy - rzekł Stefan i się położył. Bardzo nie lubił kołaczy. Był wręcz na nie uczulony.
Post: śr sty 09, 2008 11:06 pm
Czy można zastosować jako awaryjne gaszenie silnika( ( np. przy przewrotce) odciecie całkowite powietrza do kolektora dolotowego poprzez zastosowanie zaworu kulowego , oczywiście o odpowiedniej średnicy?
Post: śr sty 09, 2008 11:27 pm
Z tym zaworem to chyba nie da rady bo podciśnienie będzie go otwierało i kiepa . Coś z elektroniką trzeba zastosować jak w niektórych francuzach wyłącznik bezwładnościowy.
Post: śr sty 09, 2008 11:49 pm
Elektronika raczej odpada , rozwiązanie ma być maksymalnie proste , silnik jest w terenówce więc ryzyko dachowania jest bardzo realne, poza tym nierozumie jak podciśnienie otworzy mi taki zawór skoro linka będzie trzymać za wajche przy tym zaworze w pozycji zamkniętej. Ale chodziło mi o to czy przy zamknięciu dolotu powietrza nie uszkodze silnika jako tako dusząc go w ten sposób i chyba powinien natychmiast zgasnąć?
za wszelkie sugestje będe wdzięczny
pzdr.
Mariusz.
