Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 11:14 am
Post: pt wrz 21, 2007 9:27 am
Numer GG: 4094058
Cześć
Wiec tak:
jakies 4 dni temu stwiedziłem ze piszczy mi pasek :P .. jak sie rozgrzewał to przestawało piszczeć. Przed wczraj wieczorem wracałem od dziewczyny, i piszczał jak to zwykle, w jednym momencie zapiszczał mocniej (dosłownie pół sekundy takiego mocniejszego pisku) i przestało piszczeć na dobre, jednak w tym samym momencie zaczęła sie palić kontrolka ładowania. Dojachałem do domu, patrze - pasek jest cały i zdrowy (i naciagniety dobrze). Wczoraj wymieniłem regulator ładowania, i wygladało na to, ze kontrolka sie nie swieci (ale ręki nie dam sobie uciać bo mogła tak leciutko swiecic, ze dopiero w nocy dostrzegłem to swiatełko), wczoraj wieczorem (znowu wracajac od dziewczyny [zlosnik] ) znowu zauważyłęm palacą się kontolkę . Co mogło byc przyczyna tego dziwnego pisku? pasek był ciagle naciagniety.... czemu moze nie ładować teraz? Wspomóżcie kolege w potrzebie. I nie piszcie, ze niepowienienem poprostu wracac od dziewczyny ;)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt wrz 21, 2007 10:32 am
Rzeczywiscie dziwna sytuacja :( Ale teoretycznie skoro jechales w nocy czyli na swiatlach to przy braku ladowania(swiecila sie kontrolka) powinny Ci przygasac swiatla mijania, bo wtedy prad jest wysysany z akumulatora a akumulator nie jest przecież ladowany.
A sprawdzales miernikiem jakie jest napiecie ladowania? Na Twoim miejscu zaczalbym wlasnie od tego, tzn jesli masz miernik(albo znasz kogos kto go ma) to sprawdz na zaciskach akumulatora jakie jest napiecie przy pracujacym silniku. Pewnie wiesz ze teoretycznie to powinno byc 13,9- 14,5V.
Ja w swoim mam ponizej 14V i jak narazie jest wszystko ok.
Napisz o wynikach a potem pomyslimy.
Co do pisku paska to wiadomo, ze alternator stwarza opór podczas pracy silnika. Jest to normalne, bo wtedy wiadomo, że Gdy jest za slabo napiety pasek to bedzie sie slizgal l(najczesciej wlasnie na zimno). Ale skoro mowisz, ze napiety jest dobrze tzn , że z jakiegos powodu alternator mogl stworzyc jakis dodatkowy opór np rozpadly sie lozyska???? Ale to jest takie moje gdybanie... [zlosnikz]
Sprawdz napiecie ladowania!!!
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: pt wrz 21, 2007 10:41 am
Numer GG: 4094058
a moze poprostu cosz kabelkiem jest nie tak .. bo montowałem alternator metodą chałupniczą jakies 2 miechy temu .. i tak troszke na krótko to połaczyłem .... a kabelek od samego początku sie topił .. (a ładowanie ciągle było) ... no bede musiał wskoczyc do kolegi sprawdzic jak to z tym prądem tam jest... było jeszcze niedawno 14,2 ...
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt wrz 21, 2007 10:46 am
Dobrze ze sie bez bicia przyznales [zlosnikz] [zlosnikz]
A ten topiacy sie kabelek to moze byc nawet przyczyna tego piszczenia paska, bo skoro sie stopil tzn, ze gdzies w altku jest za duzy prąd i moze stawiac wtedy bardzo duży opór.
A co ze swiatlami mijania? Jak jechales wtedy w nocy to zaczely przygasac?
Post: pt wrz 21, 2007 11:33 am
Numer GG: 4094058
Więc tak :)
prąd ładowania : 12,6 (czyt. niezła kicha :P)
światła właśnie o dziwo nie mrygały, nie przygasały. Ten kabelek od samego poczatku sie topił... ale wszystko działało, kilka dni temu poprostu zaczęło piszczeć... aż zapiszczało na amen i nastała cisza :P
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt wrz 21, 2007 11:39 am
No to faktycznie kicha- ladowania nie masz w zasadzie wcale(aczkolwiek altek przytrzymuje ledwie przy zyciu akumulator, dlatego swiatla nie zgasly).
Moja diagnoza: zajmnij sie w pierwszej kolejnosci tymi kablami przy alternatorze co je "przekombinowales"... a potem znów sprawdz ladowanie. Napisz o swoich wynikach.
Gdy to nie pomoze to mozliwe, ze alternator jest wykonczony(byc może cos w uzwojeniu sie spalilo- znów moje gdybanie... :-? )
Tak czy siak zacznij od kabli!
Post: pt wrz 21, 2007 12:58 pm
Numer GG: 4094058
ano bede musiał zaczać, jednak nie dzisiaj bo juz mam wystarczajaco zmartwień jesli chodzi o mercedesy jak na jeden dzien :P
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
