Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 12:05 pm
Post: sob wrz 15, 2007 5:32 pm
Mam pytanie związane z położeniem wskazówki obrotomierza.
Czy wskazówka w stanie spoczynku powinna sie znajdować poniżej kreski "0" ???
czy na równo z kreską???
Pozdro
W 123 280E
Post: sob wrz 15, 2007 6:52 pm
A to się da ustawić? Myślę, że skoro prędkościomierz ma ogranicznik, a obrotomierz nie, to powinien sobie spokojnie zwisać, tak jak wskazówka od paliwa i temperatury. U mnie w III serii (bez obrotomierza) ograniczniki ma prędkościomierz, ekonomizer (i to chyba dobrze bo przy pełnym gazie to by się chyba kręcił ;) ;) ) i wskaźnik ciśnienia. Paliwko i temperatura są podobnie jak u Ciebie. [zlosnikz]
broneq
Post: sob wrz 15, 2007 7:54 pm
broneq pisze:
tego to nie wiem ale miałem wcześniej inną obrotke ale z III serii która ni jak pasowała i wskazówka była na kresce:
Stąd moje pytanie jak powinno byc???
Pozdro
W 123 280E
Post: sob wrz 15, 2007 8:22 pm
A masz jeszcze tę obrotkę? Sprzedałbyś? Za ile [usmiech] ?
broneq
Post: sob wrz 15, 2007 8:41 pm
A ma ktos zbedny obrotomierz do diesla?
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: sob wrz 15, 2007 8:43 pm
broneq pisze:
nie juz jej nie mam :(
Pozdro
W 123 280E
Post: sob wrz 15, 2007 11:06 pm
W mojej "T" wskazówka obrotki też jest równo z zerem w czasie drzemki silnika i tak raczej być powinno w każdym MB.
Pozdro Arti
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: ndz wrz 16, 2007 9:57 am
Rozbierz zegary, ustaw wskazówkę na zero i może będzie :)
Post: pn wrz 17, 2007 2:59 pm
Omen pisze:
Nie wiem jak u innych, ale u mnie nie bardzo da radę zdjąć ją z ośki.
Liczników rozebrałem i składałem dużo, ale z ta jedną mam problem i raczej walczył nie bede.
Post: pn wrz 17, 2007 10:54 pm
THC pisze:
dokładnie tak z mojej pierwszej obrotki próbowałem ściagnąć plastikowy pin ale bezskutecznie, wiec nabyłem inna z Al pinem (na szczescie własciwym)
Nikt inny nie ma obrotki z II serii???
Pozdro
W 123 280E
Post: wt wrz 18, 2007 10:40 am
A z troszkę innej beczki:
Co zrobić, żeby wskaźnik paliwa, pokazywał tyle ile faktycznie jest? Spuścić paliwo na maksa i ustawić wskaźnik na zero? Jest prostsza metoda? :)
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: wt wrz 18, 2007 10:53 am
Piątal pisze:
Najsamprzód sprawdzić poziomkę, czyli czujnik poziomu paliwa. Wyczyścić ze szlamu, ewentualnie polutować lub wymienić w całości, jeśli ktoś bezwiednie zastosował nieautoryzowane druty. Instrukcję step by step znajdziesz w archiwum.
Post: wt wrz 18, 2007 12:22 pm
(me: how) pisze:
Słyszałem, że lutować się nie powinno, bo te druty mają określoną przewodność, i jeśli się przerwą, to lepiej jest je ze sobą mechanicznie złączyć (zagiąć w dwa haczyki i jeden o drugi zahaczyć). Ale zasadniczo to oczyszczenie ich powinno wystarczyć. Też mnie to czeka. Choć jak widzę, że mam 1/4 baku a wchodzi tylko 30L, to się cieszę, bo to znaczy, że w rzeczywistości mam więcej niż mi wskaźnik pokazuje [zlosnik] [zlosnik] i zamiast spalania na poziomie 14L/100 mam 11/100 [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] ;) ;)
broneq
Post: wt wrz 18, 2007 1:09 pm
Samochody dzielimy na DOBRE; BARDZO DOBRE; i NIEMIECKIE
Powinno być francuskie, dobre i NIEMIECKIE :P
Mnie to torszkę niepokoi, że 100 km po wyjechaniu ze stacji dopiero zaczyna spadać poziom paliwa. Kiedyś po prostu "stanę" bo wskazówka pokazuje, że mam jeszcze na 100km, a tu psikus ;]
(me: how) pisze:
poszukam, ale coś czuje, że to ponad moje siły warsztatowo mechaniczne ;-)
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
