Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 5:28 pm
Post: pt wrz 07, 2007 5:00 pm
Cześć
W tą gorzej niz angielską pogode na południu polski,w rejonie podgórskim..wilgotność powietrza na pewno 100% stwierdziłem poważny problem.Jeżeli z z nawiewu na przednią szybę poleci choć trochę ciepłe powietrze,to szyby momentalnie zaczynają parować.Puszczenie zimnego nie wiele daje wiec trzeba pomagać sobie szmatką.Odważe się powiedzieć sauna.Czy w mechaniźmie nawiewu jest jakiś filtr coby zapobiegał skraplaniu?czy może odłuścić szyby....potrzebna fachowa pomoc
Post: pt wrz 07, 2007 5:08 pm
Witam, nie sądze żeby były jakiekolwiek filtr do skraplania, generalnie za bardzo zaparowane szyby odpowiada wilgoć w aucie, jeżeli masz dziury w podłodze i nieszczelny szyber to to będzie tego powodem. Ja mam i dziury i q podłodze i na łeb też leci i również mam ten problem co Ty, ale jak się już nagrzeje to szybki odparowane, tylko szkoda że po 30 kilometrach haha, Pozdr
w123 230c 1978
Post: pt wrz 07, 2007 5:52 pm
jakiś porosty sposób na to??wogóle to parują mi tak pierwszy raz,wcześniej tez bylo chłodno i jakos nie parowalo az w takim stopniu..może deszcze przejdą i wilgotność spadnie to nie bedzie sie powtarzalo
Post: pt wrz 07, 2007 7:00 pm
polecam dokładne umycie szyb od środka -na czystych para się znacznie mniej osadza... Ja myję zwykłą wodą bez dodatków...
Post: pt wrz 07, 2007 7:31 pm
To przez wilgoć w aucie,u mnie tylko przez brak gumowych dywaników działo się tak samo.
Wystarczyło włączyć na chwile ciepły nawiew na trzeci bieg , szyba przez moment paruje mocniej, ale zaraz jest już ok.
Post: pt wrz 07, 2007 8:36 pm
jac3k pisze:
najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie:
ogrzewanie na maxa i cieplo i bieg,a w tym czasie lekko uchylone dwie przednie szyby,
Post: pt wrz 07, 2007 11:15 pm
A ja propnuję umycie szyb - do tego stosuję zawsze wodę z płynem do mycia naczyń :) Potem wytrzeć do sucha.
Następnie kolega kupuje na stacji Shell Anti Fog - taki bardzo fajny i niedrogi środek (buteleczka w cenie 6,99 za 250 ml), którym należy spryskać szybę i ponownie wytrzeć do sucha. Efekt murowany.
Tak apropos to testowałem ten środek przy okazji zabawy w paintballa, gdzie w chłodne dni wszyscy mieli problem z parującymi maskami, a ja NIE :)
Pzdr
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
Post: sob wrz 08, 2007 8:03 am
a mi kiedyś "sprzedał" starszy Pan taki oto sposób, wymyć szyby a po umyciu wysmarować je zwykłym szamponem do włosów i znów wytrzeć do sucha
działa do pierwszego mrozu [zlosnikz]
www.sorrento.turek.pl
Post: sob wrz 08, 2007 11:06 am
Nie chce cie martwic ale czeka cie zdejmowanie deski rozdzielczej i wybebeszanie nagrzewnicy. Najprawdopodobiej masz mianowicie nieszczelny wymiennik ciepla (czy przy uruchomieniu ogrzewania czuc na poczatku charakterystyczny zapach "rosolku"?).
Post: sob wrz 08, 2007 1:37 pm
Jak już pisano - umyć szyby dokładnie od środka - i ...
jak w deszczową pogodę wsiadasz do auta to zawsze nanosisz wodę, zatem musisz ją wysuszać. W miarę możliwości zawsze wytrzepuj wycieraczki z śmieci, pyłu, błota. Jak zaczyna parować załącz na full dmuchawę z ciepłym powietrzem na nogi i na szybę, upewnij się, że zamykasz dwa środkowe wloty.
Nawiasem mówiąc na łapak powietrza do środkowych wlotów warto założyć np pończochę, żeby drobne listki i pyłki w nie nie wpadały [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
broneq
Post: sob wrz 08, 2007 2:54 pm
Mozecie sobie czyscic, nablyszczac, odtluszczac, natluszczac a szyby i tak beda parowac. Jezeli zaczynaja parowac po wlaczeniu ogrzewania to walniety jest wymienik ciepla. I - mimo, ze to naprawde niemila wiadomosc dla wlasciciela - nie chce byc inaczej :(
Post: sob wrz 08, 2007 3:37 pm
a co to takiego ten wymiennik ciepla? Nagrzewnica? :)
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: sob wrz 08, 2007 3:54 pm
Moim skromnym zdaniem, gdyby wymiennik ciepła był nieszczelny to by szyby parowały na "tłusto" a z chłodnicy ubywało by płynu, przypadek ten przerabiałem w swoim aucie. Pozr.
w123 230c 1978
Post: sob wrz 08, 2007 7:22 pm
Ja tez przerabialem, a wlasciwie przerabiam aktualnie. Wymiennik (nagrzewnica) po wymontowaniu okazala sie uszkodzona. Parowalo normalnie (uszczelke pod glowica mam w porzadku [zlosnik]) a ubytek wody byl pomijalny (ok. 100 ml na pol roku).
Post: sob wrz 08, 2007 8:05 pm
Drogi kielbiku uszczelkę pod głowicą też miałem ok, wymieniłem całą nagrzewnicę, bo akurat miałem i efekt ubywania płynu i parowania na tłusto ustał, od tatmej pory nie było problemu z zaparowanymi szybami i mgłą w aucie. Pozdr
w123 230c 1978
