Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 8:54 am
Post: wt sie 21, 2007 4:30 pm
jakie wartosci dla 200D ?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: wt sie 21, 2007 5:31 pm
Zbieżność 3 +/- 1mm
Pochylenie koła 0* +/- 10'
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy 8*45' +/- 30'
Auto bez obciążenia.
Post: wt sie 21, 2007 8:29 pm
Bog zaplac :-)
Wymieniono - wspornik drazka kierowniczego, wszystkie koncowki drazkow, jeden dolny sworzen. Dalej stuka ;(
Do wymiany jeszcze drugi sworzen, jak nie pomoze to wymienie oba gorne wahacze, chociaz bez obciazenia nie generuja zadnych dzwiekow.
No i najwieksza bolaczka, to przekladnia kierownicza, dobrze, ze mam dwie, to w wolnej chwili jedna rozbiore i zobacze gdzie moga takie luzy powstawac.
Post: wt sie 21, 2007 8:38 pm
Nie ma za co.
Mi po wymianie wspornika drążka, swoją drogą naszykowałem się z browarami , a tu "pech" poszło gładko he he he.
odchyłka powstała taka, że diagnoście zrzedła mina.
Wymień wahacze i co tam jeszcze wyjdzie na szarpaku, i wtedy na ustawienie.
Ja płaciłem na kołach 14 a, 49zł, na 16 już stówkę.
Sprzęt do ustawień jakis mega coś tam hector.
Dało radę prowadzi się bardzo dobrze.
Post: śr sie 22, 2007 1:25 pm
podłącze się , jakie wartości ma mieć 240D bo szukali to w 123 nieznalazł ale po silniku coś ustawiał
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: śr sie 22, 2007 2:27 pm
Wartości sa raczej takie same.
Post: czw sie 23, 2007 9:45 pm
Przyokazji zdobywania wiedzy teoretycznej na temat geometrii zawieszenia znalazlem taka strone http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/geometria.html
A na tej stronie ciekawe rzeczy, mianowicie:
Myślę, że warto przy tej okazji obalić pewien mit powielany często przez niektórych kierowców. Mianowicie zbieżność nie ma nic wspólnego z tzw. ściąganiem samochodu, dlatego że parametr ten dotyczy pary kół a nie tylko jednej strony.
Post: pt sie 24, 2007 9:57 am
holyfido pisze:
Należałoby poprosić kola, który to pisał by se baranka o ścianę z przytupem jeb...ął [szalone]
Niech sobie gościu zrobi auto zbieżne i spróbuje pojechać pow. 60 km/h lub rozbieżne i je obciąży i pojeździ, to mu kopara opadnie, a i zdanie się zmieni [zlosnik] Już w pkt. b jest błąd skoro A>B na rys. 1 z kierunkiem jazdy, to auto jest zbieżne [zlosnik] , a nie jak napisał rozbieżne. Ponadto jakoś tak dziwnie się ślizgnął co do zbieżności kół tylnych [wscieklosc] czyżby wg gościa nie miała ona wpływu na prowadzenie auta? A może niedouczenie, a może nie był na wykładach, a może oglądał auta tylko ze sztywną tylną osią? Coś jest nie wtenczas :roll:
pozdro
wojtyla
