Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 4:22 pm
 Tytuł: cos z pradem :(
Post: sob sie 11, 2007 10:04 pm
witam serdecznie,
mam pytanie
padl mi akumulator ... wiec go wymienilem
ale przy okazji jest jeszcze cos. jak odpalam to nie gasna kontrolki akumulatora i kontrolka zolta po jego lewej stronie (taka z kuleczkiem)
co to moze znaczyc ? narazie na nowym akumulatorze jezdzi ... ale boje sie, ze moze nie miec ladowania
co moze byc przyczyna ? albo co te swiecace sie kontrolki moga znaczyc (jak dodam gazu to przygasaja)
pomocy :(
MB W123 200D 1978r.
Post: sob sie 11, 2007 10:07 pm
p1nkrubb3rd1ld0 pisze:
pewnie wina alternatora
no właśnie pewnie padł alternator i nie ładuje akumulatora
Bez pracy nie ma kołaczy - rzekł Stefan i się położył. Bardzo nie lubił kołaczy. Był wręcz na nie uczulony.
Post: sob sie 11, 2007 10:55 pm
ta koleczkiem to czujnik zuzycia klockow hamulcowych z przodu lub braku plynu hamulcowego - pali sie zawsze jak nie ma ladowania (troche slabiej niz normalnie - taka samo kontrola)
W123 240D - 78
Post: ndz sie 12, 2007 3:00 am
Numer GG: 4094058
to pewnie regulator ladowania .. w moim wypadku dosc czesto padal i tak sie objawialo ... :P po wymianie regulatora (20-50zł :P ) przestawaly sie swiecic obie kontrolki i dobrze ladowalo :)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz sie 12, 2007 8:42 pm
sklaniam sie ku regulatorowi ... bo jak potraktuje silnik obrotami to lampka czasem gasnie (tak na stale) ... a potem sie zapala (lub nie) ...
a gdzie mozna zakupic cos takiego w moich okolicach ? ... i gdzie to cudo jest zlokalizowane w samochodzie ?
http://allegro.pl/item223170381_regulat ... nowy_.html
czy to takie cos ?? czy to sie nada ?? czy bosch czy cos innego ??
MB W123 200D 1978r.
Post: ndz sie 12, 2007 10:54 pm
jest z tyłu alternatora (nowszy typ) lub na wewnętrznej stronie fartucha nieopodal alternatora.
Ten na zdjęciu nie jest od MB, poza tym polecam oryginał BOSCH (kosztuje ok 70pln)
Post: ndz sie 12, 2007 11:13 pm
Po czym wnosisz?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pn sie 13, 2007 9:50 am
holyfido pisze:
Po czym wnosisz?
Z dokładnością do regulatora montowanego w alternatorach w dieslach, otwory montażowe są ułozone jak element mocy widoczny jako metalowa pastylka, nie zaś prostopadle, zaś szczotki sa prostopadle...
Post: wt sie 14, 2007 9:42 am
olgierdo pisze:
ta koleczkiem to czujnik zuzycia klockow hamulcowych z przodu lub <b>braku plynu hamulcowego</b>
brak plynu hamulcowego pokazuje kontrolka od "recznego" a nie od zuzycia klockow
