Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 3:51 am
Post: czw sie 09, 2007 8:06 am
Wczoraj wracajac po pracy do domu patrze na licznik a tam niespodzianka (poziom paliwa 0, temp. silnika 0, obrotomierz 0, brak kierunkowskazow). Zatrzymalem sie zgasilem silnik, po ponownym przekreceniu kluczyka brak kontrolek akumulatora i klockow. (mialem juz tak jak mechanik zapomnial podlaczyc kabel od alternatora. Maska w gore ja do alternatora a tam wszystko ok. poruszalem wszystkimi bezpiecznikami przekrecilem kluczyk i....wszystko bylo znowu tak jak powinno byc. Rano jade do pracy wszystko dziala, zatrzymalem sie na stacji, po powrocie juz nie dzialalo:( Czy ktos mial podobny objaw?
Dodam ze pol roku temu wymienialem uklad szczotek i regulator napiecia(hella) i nie bylo zadnego problemu.
Prosze o kazda wskazowke
Z gory dziekuje
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: czw sie 09, 2007 8:13 am
no u mnie jak kupilem..duza czesc elektryki nie dzialala...:) elektryczne szyby lusterko etc :) okazalo sie ze wymiana pozornie dobrych bezpiecznikow pomogla!!! Bezpieczniki "niby" przewodzily prad...
..nic nie szkodzi sprobowac..:)
S123 - 83 rok - prawie full wypas:)
Post: czw sie 09, 2007 8:15 am
tez tak mi się zdażyło -przyczyna bezpiecznik...
Post: pt sie 10, 2007 10:53 am
Dzięki za podpowiedzi
Wszystkie bezpieczniki wymienione
Przyczyna usterki urwany lepek od jednego bezpiecznika (sam naroznik)
Post: sob sie 11, 2007 10:59 pm
a na przyszlosc jakby sie powtorzylo to za licznikami (miedzy predkosciomierzem a zegarami plynow eksploatacyjnych) jest okragle wielo zlacze - czasem masa nie laczy i daje taki efekt. liczniki wychoadza latwo - wystarczy wypchnac je od tylu :)
W123 240D - 78
Post: ndz sie 12, 2007 2:58 am
Numer GG: 4094058
a juz nie chce rozpoczynac nowego tematu .. wiec co do licznika .. to czemu moze mi ciagle sie swiecic rezerwa ?? czasami od laski zgasnie .. kabelek tai czarny to idzie z tamtych okolic jest ucięty i zakręcony izolacja.
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz sie 12, 2007 12:40 pm
moze jakies zezbiarstwo - najlepiej wyciagnij zegary zrob foto to sie obada (musisz odkrecic przewod cisnieniowy manometru oleju - potym nie odpalaj silnika poki nie zalozysz spowrotem !!!)
W123 240D - 78
