Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 11:07 pm
Post: śr sie 08, 2007 11:57 am
jestem strasznie wkurzony, po lakierowaniu jak zalozylem zamek maski to z przodu , to maska nei chce sie domknac .. tzn zamyka sie, ale siedzi strasznie wysoko, wogole sie nie opiera na bocznych podporkach z przodu, , a nie da sie jej regulowac na wysokosc ?
przykrecilem na 2 sruby dziure z jezykiem zabezpieczajacym do maski na gorze na 2 sruby, ni ema regulacji na wysokosc, tylko da sie przesuac na boki, a dolny zamek jest mocowany 4 srubami do pasa przedniego ... czy to mozliwe ze pas przedni jest za wysoko ?? ale nie wydaje mi sie zeby blacharze ruszali pas przedni ... <br>Dodano po 8 minutach.:<br> regulacja na srubach przy zawiasie chyba niewiele da bo pzreciez one są z tyłu ... a tam maska jest tylko minimalnei za wysoko (poprawie)..
brakuje mi jakiegos CENTYMETRA!!! czyli bardzo duzo ...
przed remontem bylo tak jak na fotkach :
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1130762883_przod.jpg
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr sie 08, 2007 12:25 pm
Jeśli wszystko masz zmontowane prawidłowo to pozostaje się pobawić z pasem przednim (tam gdzie jest zamek maski).
trzeba poluzować mocowanie wzmocnienia pasa (Ty masz chyba dwa wzmocnienia do których jest przykręcony wentylator klimy) i solidnie nacisnąc na pas a następnie dokręcić mocowanie wzmocnienia. Ja tak u siebie pasowałem maskę.
1 cm to sporo.. może treba będzie użyć większej siły..
Przyjrzyj się dokładnie przodowi może coś jest nie tak zmontowane jak trzeba.
MB - mój drugi dom
