Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 8:41 pm
Post: pn sie 06, 2007 2:15 pm
Numer GG: 5288954
Witam.
Z racji, że sprzedałem swoje qp a alu zostały, chciałbym im teraz poświęcić trochę swojego czasu. Nie chodzi mi tu o żadną renowacje gdyż są one w stanie minimum bardzo dobrym. Pytam czym wyczyścić ten brud z okładzin po wewnętrznej stronie felgi, jaki środek lub preparat dostępny w sklepie można do tego użyć???
Z góry dziękuję...
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
Post: pn sie 06, 2007 3:29 pm
typowe preparaty do czyszczenia felg (mnóstwo środków, są wszędzie) działają na zasadzie lekkiej reakcji kwasu - po czyszczeniu wszystko ładnie schodzi, alu wygląda jak nówka ale po kilku miesiącach od czyszczenia zaczyna paskudnie rdzewieć. Osobiście stawiam na pasty lekko ścierne (np tempo) i trochę cierpliwości przy pielęgnacji, przy okazji mozna dokładnie sprawdzić lakier i uzupełnić wszelkie ubytki. Po oczyszczeniu pastą wystarczy zwykłe mycie 1x tygodniowo, brud łatwo zejdzie pod zwykłą szmatką.
MB115 200; omegaAc30xei; focus; exc450racing :)
Post: pn sie 06, 2007 3:35 pm
Podjedz na myjnie ,i spróbuj załatwić z 500ml środka skoncentrowanego tzw.aktywna piana.
Pracownicy zatrybią o co Ci chodzi.
Nie sprzedają ,ale jak na nocce podjedziesz na jakąs stację paliw i zagadasz z kim trzeba to za browar dla załogi będziesz miał.
Ja tego używam do mycia felg od kilku miesięcy, co kilka dni i nic sie nie dzieje, a felgi miałem juz malowane poza wytwórnią .
Pryskasz tym z pojemnika od płynu do mycia okien ,czekasz 5 minut i spłukujesz woda ,najlepiej pod ciśnieniem.
Środek bardzo żrący ale lakierowi na felgach nie szkodzi.
Silnik tym umyłem, co prawda rozcieńczonym 1-1 i tez nic nie uszkodził.
Ale stare wentyle z felg potrafi wypalić.
Post: pn sie 06, 2007 6:50 pm
Wojkek pisze:
z brudem po wewnetrznej stronie moze byc ciezko, bo jest on juz dosc mocno wzarty w material i zazwyczaj czyszczenie starszej felgi ktora nie byla regularnie pielegnowana od srodka nie posbedzie sie w 100% juz tego nalotu z klockow.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn sie 06, 2007 7:05 pm
jest taki płyn w czarnej plastikowej butelce,właśnie taki: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=221363522 normalnie w supermarkecie kosztuje ok 10zł,wygrał jakiś tam test autoświata,jak dla mnie jest do tej pory najlepszy jaki miałem.
- w201 2.5 D 1991 r.
- w201 2.0 D 1992 r.
- ex w124 300 D 1985 r.
Post: pn sie 06, 2007 7:10 pm
Zgadzam się z kolegą powyżej, dla mnie też najlepszy jaki miałem a przerabiam już 4 auto na alumach uzytkując codziennie
Post: wt sie 07, 2007 7:19 pm
Numer GG: 5288954
Więc po całym dniu pracy wygląda to tak:
przed rozpoczęciem prac,
i po
Wszystkiego wyczyścić się nie dało, ale nie liczyłem na to. Moim zdaniem efekt jest zadowalający ... ;)
C124 230CE '92 - ex
Post: śr sie 08, 2007 7:58 am
Jaki srodek do czyszczenia wybrales?
S211 220
W639
Post: śr sie 08, 2007 9:20 am
Numer GG: 5288954
THC pisze:
tzw.aktywna piana.
C124 230CE '92 - ex
Post: pn sie 13, 2007 9:19 pm
plyn K2 do mycia silnika polecam
74"114 PULLMANN
WWW.auta.tp1.pl Czym do wesela?
Post: pn sie 13, 2007 10:16 pm
Wojkek pisze:
THC pisze:
tzw.aktywna piana.
Co załatwiłeś koncentrat ze stacji paliw?
Powiem, że lipa, spróbuj jeszcze raz ,ale tak:
Wlej to do butelki po płynie do mycia szyb, tak chyba nanosiłeś.
Potem po około 10 minutach tym razem, szczotka ryżowa i ogień.
Potem spłukanie .Nic z czarnego przekleństwa nie zostanie.
Chyba, że tak juz Ci pasuje to ok.
Od wewnątrz przednie są usyfione na drugi dzień, i to taka trochę syzyfowa praca.No ale jak robisz je na sprzedaż to ponów operację :):)
Post: wt sie 14, 2007 5:24 am
tzw aktywna piana ... najczęściej jej podstawowym "agresywnym" składnikiem jest ług (wodorotlenek sodu/soda kaustyczna) więc proponuję uważać z używaniem tego typu środków
aczkolwiek sam myłem kiedyś oryginalne kołpaki w Yarisie nierozcieńczonym preparatem,
THC pisze:
spryskać i od razu szczoteczką do zębów z twardym włosiem czyścić
jak chce ktoś sprawdzić jak działa płyn od mycia bezdotykowego to proponuję do koncentratu np nalanego do słoika wrzucić mały kawałek folii aluminiowej (np od zawijania kanapek) i ... po paru minutach jej nie będzie :lol:
www.sorrento.turek.pl
Post: wt sie 14, 2007 9:47 am
pullmann pisze:
Co do K2, to jest on najlepszy do mycia rak... [zlosnik]
S123 300TD
Post: śr sie 15, 2007 12:21 pm
świetnie działa seria Car Line ze środków firmy Tenzi
cześć znajdziesz na allegro nawet... więcej info jest na ich stronie www.tenzi.pl
spróbuj alux np, powyżej pisano o aktywnej pianie -oni włąśnie takie coś produkuja, tenzi i myjnie BKF bezdotykowe to ta sam firma
W126 vel Tapczan
Post: śr sie 15, 2007 4:24 pm
a ja polecam taki badziew z orlenu do woskowania auta ;) tanie jak barszcz - ma lekko ścierne właściwości nadaje się do lakieru, chromów jak i felg - zarąbiście dobrze sie tym czyści ... nawet nie przypuszczałem.. tylko polało mi sie troszkę po feldze przypadkiem i przetarłem ścierką.. a później musiałem wszystkie i całe czyścić bo wsiowo taki jasny błyszczący pasek wyglądał na przedniej feldze ;)
MB S123 300TD - w trakcie remontu
BMW E21 316 B+G '78 - do sprzedania
Renault 21 1.7 B '92 - do sprzedania
Ex a jednak w rodzinie W123 240D '77-"Mercbezel"
Ex MB W126 2.8 B Automat '82
