Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 12:33 pm
 Tytuł: Hamulce w 115
Post: ndz cze 29, 2003 9:08 pm
Wit’am serdecznie po nownie [zlosnikz] .
Mam pytanko w temacie przednich zacisków hamulcowych w 115.
Jak się okazało (po klockach) ma zaciski od 123.
W sumie dobra wiadomość, bo klocki większe, więc lepiej powinny hamować …
… ale lewy zacisk mam zatarty, więc hamuje tylko prawy :-? .
Wymyśliłem, że nie ma co z tym się bawić w regenerację i zakupie do mojego „III filaru” jakiś dobry ;) .
Gość na giełdzie rzekł, że jeżeli mam w 115 zacisk od 123, to po lewej stronie mam założony prawy zacisk (od 123) – mam nadzieję, że jasno :oops: .
Pytanko: Czy ktoś z szacownych MMB ma w tym temacie jakąś wiedzę?
Pozdrowienia
Wit’Old
Mercedes 114 280CE, 1974
Mercedes 124 300TD, 1993
 Tytuł: DOBRA RADA
Post: pn cze 30, 2003 11:53 pm
JEŻELI CHCESZ ŻEBY WSZYSTKO CHODZIŁO JAK TRZEBA NIEKUPUJ NOWYCH ZACISKÓW BO STARE SA BOBRE,TYLKO WYSIL SIE TROCHE ROZKREĆ JE W DROBNY MAK, PRZEMYJ, PRZECZYŚĆ, NASMARUJ I WSZYSTKO BEDZIE OK, BO TAKIE KUPOWANIE NA GIEŁDZIE NIC DOBREGO NIEWRÓŻY.
 Tytuł: Re: DOBRA RADA
Post: wt lip 01, 2003 8:44 am
I wymien w nim gumki tylko na niemieckie, a nie tureckie i zacisk bedzie ok:) Zaciski byly ate i bendix chyba w w123, poza tym byly 2 grubosci klockow, chyba 17.5 do 79 i pozniej 19.5, a wiec musisz sie dokladniej przyjrzec jaki zacisk masz.
Post: wt lip 01, 2003 8:40 pm
laudan pisze:
Były też jeszcze zaciski Girling. Mam takie jedno cudo z tyłu, ma inne sprężyny krzyżowe. Co do grubości klocków to jest to mniej ważne bo zawsze można kupić te węższe.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt lip 01, 2003 10:20 pm
Numer GG: 550868
Wit'Old pisze:
Pozdrowienia
Wit’Old
Witam!
Jeżeli masz założony prawy zacisk na lewą stronę to zdaje się, że będziesz miał odpowietrznik na dole, a nie na górze, jak powinno być.
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: wt lip 01, 2003 11:54 pm
Odpowietrzeniki mam do góry, bo w 115 są przed osią a w 123 za osią (chyba, że odwrotnie).
Wit
