Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 12:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lip 30, 2007 6:49 pm
marcin280e pisze:
roadrunner pisze:
Chyba masz choldnice nie drozna, mialem podobne objawy i ustapily po wymianie chlodnicy.
Chłodnica sprawna 100%-po wymianie rdzenia na nowy.
W moim autku jadac 90 - 120 mam temp taka jak w miescie czyli ze 2-3 mm powyzej 80 jak jade szybciej to spada na 80.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn lip 30, 2007 6:58 pm
Numer GG: 12453483
Ja i Skowron mamy podobny problem....
Z tym, że u niego nagrzewa się podczas jazdy, a u mnie w korkach.
Pewno przez LPG.
Jak to jest w M102? U mnie nie ma elektrycznego silnika przy wentylatorze.
Chyba założę jakiś silnik podłączony do czujnika od temperatury?
Post: pn lip 30, 2007 8:17 pm
Waciak pisze:
Jak to jest w M102?
Jednym z rozwiazan jest elektromagnes zalaczany przez czujnik umieszczony w glowicy.
Post: śr sie 01, 2007 9:53 am
Stomek pisze:
ale należy pamiętać, że wtedy wiatrak pracuje proporcjonalnie do motoru (na sztywno jak w dieslach)
nagrzewnica/chłodnica jak zwał, tak zwał jedno i drugie robi tak samo tylko, że jedno grzeje do środka, a drugie do klimatu [szalone]
pozdro
wojtyla
