Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:02 pm
Post: wt lip 17, 2007 12:12 am
hello, chce jutro kupic audi 100 1.8 gaznik.
ale o co chodzi. auto chodzilo. cos sprzedajacy chial wyregulowac i troche namieszal z zaplonem i ganzikiem, z tego co opowiada.
objawy:
- ciezko odpala
- po odpaleniu wali dymem na niebiesko ?
- zazwyczaj zdarza mu sie chodzic na wolnych obrotach
- przy dodaniu gazu wchodzi na obroty ale kopci mociej
- przy gaszeniu jeszcze pochodzi dlawiac sie jakis 5 sekund ( po przekreceniu kluczyka )
- i parsknie sobie czasem przy gaszeniu ( cofa mu sie ? )
prosze o podanie przyczyny czy to faktycznie zaplon i gaznik. wsumie mi to na to wskazuje...
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: wt lip 17, 2007 8:21 am
Numer GG: 4404550
Objawy maga byc spowodowane złym zapłonem, może być zapłon i gaznik, ale kopcenie na niebiesko to raczej wina zuzytych pierścieni.
regulacja zapłonu i sprawdzenie regulacji to raczej nie problem, wystarczy podjechac na stacje diagnostyczną i juz wszystko wiesz.
Maja tam analizator spalin, więc ustawią gaźnik.
Zapłon warto ustawicna samym początku, albo weź mechanika i za pare złotych poustawia Ci wszystko na poczekaniu.
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: wt lip 17, 2007 10:26 am
drwalu pisze:
Zazwyczaj tak gadaja [zlosnik]
Spaliny mozna tez zdiagnozowac organoleptycznie za pomoca przyrzadu potocznie zwanego nosem. Inaczej smierdzi* pachnie* niedopalona benzyna, a inaczej spalony olej.
*niepotrzebne skreslic
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt lip 17, 2007 10:31 am
to taki stary dziadek, ma go 10 lat i zachcialo mu sie krecic.
moze faktycznie pojade z mechaniorem zeby to na miejscu zrobil i wtedy bedzie git...
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: wt lip 17, 2007 11:07 am
Numer GG: 4404550
Zakładając, że auto pali olej, to moga być dwie przyczyny:
- zuzyte gumki na popychaczach zaworowych, naprawa jest tania, przy tak starym aucie napewno przyda się
- zużyte pierścienie, czesto wystaczą nowe pierścienie, bez szlifu, więc koszty nie za duże.
Ciężko okreslić co jest przyczyną spalania oleju nie widząc samochodu.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: wt lip 17, 2007 11:11 am
chyba ze to nie jest niebieski dym i moze go zalewac od gaznika ? bo tak naprawde na dymach sie nie znam co innego na dymaniu :lol: [zlosnik] ;) [wstyd]
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: wt lip 17, 2007 1:23 pm
drwalu pisze:
Ta przypadłosc opolan... [smiech] [smiech] [smiech]
201018 93`
Post: czw lip 19, 2007 7:37 am
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
