Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 9:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lip 11, 2007 11:02 pm
Automat zawsze wyciągamy z konwertorem
Konwertor możemy wyjąc i wlożyc na skrzynię bez zadnych problemów i nie sa przeszkodą wielokliny itp.
Automat zawsze wkładamy z konwertorem niezależnie od jego wagi-pracujemy głowa i podnośnikiem a nie łomem i gołymi łapami.
Wyjęcie skrzyni takiej jak np 5hp19 z passata która waży jakieś 107 kg zajmuje wprawnemu mechanikowi jakieś 1,5 h z przerwą na kawę.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: śr lip 11, 2007 11:26 pm
skrzynia z passata wazy 107kg? heheheheh co z technika jak skrzynia od 500SE wazy około 30-40kg.co oni tam nakładli betonu? [zlosnik] :lol: do jakiego to silnika tak potezna skrzynia?
Post: czw lip 12, 2007 7:19 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
żeliwa w obudowie
Wnosze ze robiles to wielokrotnie [zlosnik] nie wiem jakie ty pasaty robisz ale ja pisalem akurat o przejsciach z VW 4 motion (za sztrucle nawet sie nie zabieram) i nie sadze zeby ci sie udalo wyjac skrzynie w 1,5h. chyba ze ze zwyklego pasata kreconego na przod no ale to zupelnie inna skrzynia i tiptronik tez ma troche inne wejscie konwertera.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw lip 12, 2007 11:11 am
roadrunner pisze:
Nie powinno sie bez potrzeby odzielac konwertera od skrzyni a napewno nie przy wyjmowaniu!!! Bo moze sie...
Nie wyciągałem skrzyni bez konwertera, ale potem musiałem go zdjąć, co by wyjąć pompę i wymienić o-ring i simmering... A poza tym z konwertera spuszcza się olej i jego waga nie jest wtedy porażająca przy wyciąganiu.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw lip 12, 2007 11:15 am
Mor pisze:
Myślałem że w ogóle spuszcza się olej przed taką operacją ;-)
Dzieki! MERCEDES 4 EVER za odpowiedź odnośnie wagi skrzyni, robię sobie właśnie podnośnik do wyjęcia skrzyni i zastanawiałem się jak solidny musi być.
traqutor
DB126 SEC M117 '83 (Paint 172) output 231hp@4750/min, torque 405Nm@3000/min
Post: czw lip 12, 2007 12:04 pm
traqutor pisze:
Mor pisze:
mowie na oko-skrzynie bez konwertera mozna samem u podniesc z ziemi z konewrterem jest juz ciezko moze byc razem 50-55kg no i zalezy ile oleju jest itp.
Post: czw lip 12, 2007 7:22 pm
Mor pisze:
ten patent narazie znalazlem tylko w MB
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw lip 12, 2007 8:05 pm
roadrunner pisze:
To fakt. Kumpel ma Mercury Mistique (taki Mondeo w wersji na Kanadę) i żadnego spustu w konwerterze nie ma. W dodatku filtra nie wyjmiesz bez wywlekania skrzyni - wymiana tylko przy okazji naprawy.
Aprilia RSV4
Post: czw lip 12, 2007 10:08 pm
roadrunner pisze:
Mor pisze:
to prawda -za brak tego rozwiazani apowinni karac strzałem w kolano innych konstruktorow.Potem wymienia sie olej zuzywajać 2 x razy tyle ojeu niz normalnie :evil: :evil: :evil: a wystarczy srubka za 1 zł.
Post: pn lip 30, 2007 7:19 pm
Witam!
Chciałbym odświerzyć temat wyciągania skrzyni pytaniem:
Czy konieczne jest spuszczanie oleju ze skrzyni i konwertera?
Muszę wyjąć skrzynię żeby wymienić uszczelnienie wału korbowego.
Planuję ją wyciągać przy pomocy podnośnika więc cięższa skrzynia (z olejem i konwerterem) nie powinna znacznie utrudnić wyciągania.
Zdaję sobie sprawę, że część oleju i tak ucieknie przy odkręcaniu przewodów chłodnicy oleju.
MB - mój drugi dom
Post: pn lip 30, 2007 7:41 pm
dorob sobie zaslepki lub sruby takie zeby pasowalu w miejsca przewodow i wkrec to na teflonowa tasme to bez zlewania oleju sie obedzie. Inaczej wiekszosc wycieknie.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn lip 30, 2007 8:11 pm
roadrunner pisze:
To nic nie da
miarkę(rurke) poziomu oleju w ASB trzeba wyjąć a ona jest niżej niż przewody od chłodnicy oleum
wiec zlać trzeba a zaślepić swoja droga aby nie mieć czerwonego irokeza
[zlosnik] bo dziwnym ukośnym [oczko] trafem zostaje tam dość dużo ATFu po zlaniu
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pn lip 30, 2007 8:38 pm
Jurand pisze:
zaleznie od silnika jest tam rozne laczenie w skrzyniach od 6 cylindrowek faktycznie ciezko jest to zrobic
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt lip 31, 2007 10:23 pm
Też się tego obawiam, że dużo ucieknie przez dziurę od rurki...
Własnie dziś się wczołgałem pod samochód i stwierdziłem, że wyciągnięcie skrzyni (w V8 ) bez wysoko uniesionego auta lub kanału nie będzie słodkie....
Dzięki za odpowiedzi.
MB - mój drugi dom
