Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 5:47 am
Post: pn lip 02, 2007 7:19 pm
Witam, jak w temacie po dobrym rozgrzaniu na trasie (oleum 10W40) wskazówka ciśnienia oleum wpada w drgania od wolnych obrotów, prawdopodobnie coraz szybciej az do momentu gdy zaczyna obijać się o zderzak na tablicy zegarów. Zauważam też że ciągle podnosi się prędkość przy której osiąga 3atm. Podobno mam do wymiany napinacz łańcucha -choć przyznam że ostatnio go nie słyszę na wolnych -ale czy to może mieć związek z drganiami ciśnienia, czy też zawór regulacyjny ciśnienia w pompie jest głównym podejrzanym, a jeśli tak to czy podlega wymianie?
Komuś takie cuda się działy?
js [zlosnik]
Post: pn lip 02, 2007 7:37 pm
Też tak mam. Jak się olej rozgrzeje to podobno czujnik szaleje i tak wychodzi. Stabilizuje się dopiero po dodaniu gazu, bo wtęczas mam ciśnienie 3 i się ma wskazowka na czym zatrzymać [zlosnikz]
Post: pn lip 02, 2007 8:06 pm
Omen pisze:
problem w tym że u mnie tak nie było :) -stąd moje obawy...
Post: pn lip 02, 2007 9:16 pm
Janfocus pisze:
Witam, jak w temacie po dobrym rozgrzaniu na trasie (oleum 10W40) wskazówka ciśnienia oleum wpada w drgania od wolnych obrotów, prawdopodobnie coraz szybciej az do momentu gdy zaczyna obijać się o zderzak na tablicy zegarów.....
Mam tak w swoim w123 od kąd moja pamięć sięga a sięga mniej więcej do 1998 roku. Wcześniej nie miałem prawka więc nie obserwowałem aż takich szczegółów ;)
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: śr lip 04, 2007 10:11 am
U pałki wskazówka też dostała Parkinsona - a stało sie nie długo po zmianie oleju na Castrol Highmilage - takie same objawy jak u was
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: czw lip 05, 2007 12:33 pm
Wynika z tego że "ten model tak ma" [zlosnik]
Post: czw lip 05, 2007 5:44 pm
sory że nie na temat, ale piszecie tu o oleju 10W40 a ja do swojego wlałem 15W40 (Shell Helix) więc zwątpiłem czy używam właściwego oleju
była: W123 240D 1979r. "Osiemdziesiątka"
jest: W124 250D 1989r. "Bizon"
będzie: W126 300SD
w marzeniach: W112 300SEL
Post: czw lip 05, 2007 8:15 pm
autovidol pisze:
jest właściwy :)
Post: pt lip 06, 2007 9:11 am
więc czemu koledzy wyżej pisali o półsyntetyku ?
będzie: W126 300SD
