Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 4:22 pm
Post: śr cze 27, 2007 7:01 pm
Witam Wszystkich.
Jestem tu zupełnie nowy.
Wczoraj kupiłem pierwszego swego MB, pięknego 124 E 200 D z 1993r. z przebiegiem ok 210000 km. Odkryłem, że autko jest całkiem żwawe dopiero powyżej 2800 obr/min, bieg zmieniam po osiągnięciu ok 3500-4000 obr/min, mam watpliwości czy aby powinienem tak go dokręcać, czy może jeździć od 2-3 tys obr, nie chciałbym zaszkodzić swojemu malutkiemu silniczkowi...Poprzednio jeździłem peugeotem 206 2,0 HDi i on przyspieszał ładnie już od 1700 obr/min....
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie bardziej doświadczonym.
Post: śr cze 27, 2007 7:16 pm
Numer GG: 7505845
Witamy nowego :)
wapniaczek pisze:
Odkryłem, że autko jest całkiem żwawe...
Zwawe powiadasz ?? [zlosnik]
wapniaczek pisze:
Owszem poniewaz silnik HDI jest konstrukcyjnie zblizony do TDI, tym samym ma troche inna charakterystyke pracy, no i jest to motor mlodszy technologicznie - tym samym porownywanie go do zwyklego D jest bezsensem takim samym jak porownywanie zwyklej benzyny do takiej z turbodziura :-). Poza tym na korzysc MB przemawia m.in. fakt, ze nie trzeszczy tak w srodku i nie jest zrobiony z pudelek po TicTacach - tez jezdzilem kiedys firmowym Partnerem 2,0 HDI.
wapniaczek pisze:
...bieg zmieniam po osiągnięciu ok 3500-4000 obr/min...
Moim zdaniem nie ma potrzeby zylowac go do 4000 RPM w normalnej jezdzie - nawet najtrwalszy motor mozna tak szybko popsuc :-).
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: śr cze 27, 2007 7:26 pm
No może nie do końca się właściwie wyraziłem, lepiej by było powiedzieć nieco żwawsze :lol: Ale robię tak tylko na światłach!!! , to w końcu taki obciach zostawać za maluchami....
W 124 E 200 DIESEL
Post: śr cze 27, 2007 9:28 pm
dokrec go i zobacz przy ilu obrotach ma odciecie odejmij od tego 1000 i mozesz bardzo bezpiecznie krecic silnik do tych obrotów
jak dobrze pamietam 300D przy 4000 obrotow osiaga 140 km /h jechalem przy takich obrotach 2 godziny po autobanie i dał rady :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr cze 27, 2007 9:48 pm
Witam nowego w tym gronie.Moja sugestia jest taka.Sprawdz w danych technicznych przy jakiej predkosci obrotowej wasz najwyzszy moment i dodaj do tego ok 500-600 obrotów i bedziesz jeżdził w miare dynamicznie i nie dorzniesz silnika [zlosnikz]
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: śr cze 27, 2007 10:15 pm
Witam,żaden obciach zostać z maluchem,zrozumiałbym coś takiego jakbyś miał jaką dużą benzynową jednostke pod maską,ale mercedesem to nawet nie wypada sie ścigać ze świateł,to jest duże komfortowe auto,a nie wyścigówka,tym autem trzeba ładnie delikatnie i z pewną gracją ruszyć ze świateł,tym bardziej że diesel MB na niższych obrotach wydaje charakterystyczny odgłos którego się nie da pomylic z inna marka,a poszaleć to można po trasie,bo tam te auta spisuja się wysmienicie,a co do kierowców maluszków,to i ja daje sie z czasu wyprzedzić,niech maja troszke radości w życiu,ale polonezom nie popuszczam,takie jest moje skromne zdanie,pozdrawiam
MB W124 250TurboD 95r -Moja pierwsza gwiazdka
Post: śr cze 27, 2007 11:10 pm
Próbowałem gdzieś znaleźć charakterystyki tego motorka , ale mi się nie udało. Natomiast w instrukcji obsługi wyczytałem ( niemieckiej, a tego języka nie znam niestety...więc może źle coś przeczytałem), że moment obrotowy jest wysoki w przedziale 2800 do 3450 ....
Jutro zobaczę przy jakiej odcina i będzie wszystko jasne. Dzięki za rady.
Ps
Autko chodzi zajefajnie, ma już nowy olejek, filterek i już nie mruga lampka hamulców ( mrugała bo jakiś "fachowiec" klocek z czujnikiem założył od zewnętrznej strony. Jutro dostanie nowy dżojstik lusterek i będzie jak nowe...
W 124 E 200 DIESEL
Post: śr cze 27, 2007 11:16 pm
BoB82 zapomniales ze duzym fiatom tez sie nie powinno dawac :) maluszkom owszem, te pojazdy zmotoryzowaly Polske takze troche szacuku :)
MB W123 200
MB W124 220
MB W202 280
ex. MB W126 280
ex. MB W123 240D
ex. MB W123 250
ex. reszta ex nie MB, szkoda gadac :)
Post: czw cze 28, 2007 12:15 am
wapniaczek pisze:
Polecam:
http://www.mb.auto.pl/dane_de_os/106720DT.HTM
lub:
http://www.mb.auto.pl/dane_de_os/1230DANE.HTM
albo tą stronę:
To też może być pomocne:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=18268
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=23689
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5342
Powodzenia
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: czw cze 28, 2007 9:28 am
Debesciak pisze:
Ja swojego 300D gonilem przez 7h pod 200km/h i tez nic mu nie jest.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw cze 28, 2007 10:24 am
Numer GG: 7505845
szeryf pisze:
[zdziwiony]
Post: czw cze 28, 2007 2:31 pm
Kole3go witamy na forum, wrzoc fotki swojego Mercedesa. Majac 200D musisz sie liczyc z tym ze to nie rakieta, twoje rozterki odnosnie obrotw silnika sa troche nie na miejscu [szalone] . Lepiej nie piluj dobrze z epozmieniales filtry oleje, lej dobre paliwo i tyle. Pozdrawiam.
201018 93`
 Tytuł: Rozterki...
Post: pt cze 29, 2007 11:47 am
No to pare fotek, nie wiem tylko czy nie będą za duże...
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11831 ... C02373.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11831 ... C02375.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11831 ... C02368.jpg
Post: pt cze 29, 2007 6:02 pm
Jako wlasciciel 200D o imponujacej mocy 60 km (powinny byc wszystkie, silnik po remoncie glownym) stwierdzam stanowczo, ze to zaden wstyd byc wyprzedzonym przez malucha ;)
A ile radosci przy tym mozna miec obserwujac jak wyprzedza cie blizej nieokreslone cos (co niektorzy zwa autem), to cos nierzadko zawiera kierowce, ktory wdziecznie podskakuje w srodku (czemu oni tak podskakuja wczasie jazdy? ;)).
A niech sobie jaaaada.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pt cze 29, 2007 7:08 pm
Witam Nowego :)
B. Ładna Mercedes... choć niektórzy powiedzą, że nagość jest piękna [zlosnik] ja wolę troszkę elektryki, ale dzięki temu to Ty będziesz żadziej w serwisie [zlosnik]
Pozdrawiam i wielu mln km..... bez awarii
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
