Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 1:31 pm
Post: wt cze 26, 2007 9:47 am
Wiec wczoraj naprawialem prawa szybe w moim 280ce 1978 r. na wylaczonym
silniku, ale musialem przekrecic kluczyk w pozycje 1 zeby jezdzila kiedy ja testowalem. Niechcaco jednak przekrecilem w pozycje 2 tzn swiecily sie wszystkie mozliwe kontrolki. Tak samochod stal mysle okolo 1,5 godziny. Kiedy naprawilem szybke i chcialem odjechac gwiazdeczka juz nieodpalila. Rozrusznik krecil swietnie ale zero iskry, dodam tylko ze akumulator sie nie wyladowal bo byl podlaczony pod prostownik a kiedy podnioslem maske cewka byla tak goraca ze nie dalo sie jej dotknać . Dziwny jest fakt ze kiedy wloze w miesce kabla w cewce probnik lekko swieci a kiedy podlacze swiece bezposrednio pod cewke niema zadnej iskry. Pytanie moje brzmi czy to moze byc cewka czy cos innego moglo sie jeszcze spalic ??
Cars, Bars and Piano this is life for me
Post: wt cze 26, 2007 2:21 pm
Hej,
Naprawdopodobniej to właśnie cewka. W M110 ze starszym typem modułu niestety tak jest, że jak zostawisz włączony zapłon na dłuższy czas, to pali się cewka.
Post: wt cze 26, 2007 4:38 pm
michau pisze:
i nie tylko w mercedesach :))
druga sprawa to jesli masz oryginalne elektryczne szybki to nie musisz nawet wkladac klucza do stacyjki nie mowiac juz o przekrecaniu a jedynie wystarczy jak sa otwarte drzwi kierowcy i wtedy wszystkie szybki pracuja
Post: śr cze 27, 2007 9:14 am
Ja jeszcze sluchalem radyjka i tez dlatego mialem kluczyk przekrecony :(
ale jestem dobrej mysli nowa cewka bedzie w piatek to dam znac czy to byl powod awaryji
Post: sob cze 14, 2008 1:50 am
Czy to cewka to bosch 0 221 122 001 ? Jeśli tak, to mógłbyś zdradzić gdzie ją kupiłeś? mój M110 też potrzebuje nowej... :-? nie mogę nigdzie znaleźć...
wiem, że post po roku od rozmowy to dziwny pomysł, ale może się uda ;)
Post: ndz cze 15, 2008 1:21 am
mwx przeca nasz wasyl ma takowe... [zlosnik]
http://moto.allegro.pl/item379804095_mercedes_123_126_cewki_zaplonu.html
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: ndz cze 15, 2008 2:09 pm
tez mam .. zaproponu j na prv cene , w srode będzie decyzja czy sprzedaję osobno, czy idzie osobno, czy poszła z silnikiem
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt cze 27, 2008 2:26 am
PW nie mogę pisać. Problem w tym, że używaną cewkę to ja mam (28lat) ale to jest element, który się zużywa i najchętniej łyknąłbym gdzieś nową... no chyba, że ktoś z Was ma jakąś na prawdę mało używaną..
