Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 8:29 am
Post: pn cze 23, 2003 8:14 am
Witam!
ostatnio bylem napelnic klimatyzacje i mile zaskoczyl mnie fakt ze jest szczelna i nadawalaby sie do napelnienia, gdyby nie fakt ze po rocznej przerwie w uzytkowaniy klimy (byla pusta) troszke sie zabrudzila i podobni skraplacz przestal dzialac tak jak powinien!
Pan, ktory nabija klimy wtrysnal freon 22 zeby oczyscic uklad ale kazal mi wymienic skraplacz!! Czy ktos wie gdzie mozna kupic takowy, lub czy jest mozliwosc przeczyszczenia tej puchy!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: pn cze 23, 2003 8:22 am
witam a napewno masz gaz R 22 ????. Ja w w 124 mam jeszcze stara sprarke na R 12, ale do nich jest zaminnik R 143A. A skraplacz to nic innego jak chłodnica na przodzie. Tak wiec na jego miejscu bym wlał troche gazu z barwnikiem fluorescencyjnym i w podfiolecie wyszło by gdzie ci on ucieka. Mi rurka aluminiowa pekła w tym roku i oprocz pekniecia podstawowego mialem micropekniecia przez ktore raz w roku musiałem dobijac klime. Takze najlepszym rozwiazaniem bedzie zagazowanie z barwinikiem w wszysko bedzie jasne
Post: pn cze 23, 2003 8:43 am
klime mam szczelna, tylko skraplacz (maly baniaczek obok chlodnicy) zasyfiony. podobno jest to jakis fitr i mozna go przeplukac denaturatem i powinien dzialac!!
Pozdrawiam!!
PS. a gzmam ez 12, tlko pan od klimy wpuscil mi troche 22 zeby peczyscic uklad
Post: pn cze 23, 2003 9:24 pm
witam
problem ze skraplaczem jest następujący
jeżeli układ klimatyzacji pozostawał jakiś dłuższy czas otwarty ,to skraplacz ulega uszkodzeniu samoistnie,
nie zalecałbym jakiejkolwiek regeneracji ,skraplacz jest ważnym elementem klimy zostają skroplone w nim resztki wody zawarte w czynniku chłodniczym,jeżeli działa nieprawidłowo może ulec oblodzeniu parownik a oblodzwnie tego może doprowadzić do mechanicznego uszkoidzenia parownika
koszt nowego skraplacz to suma około 120 euro do W 115 inne modele nie wiem
114 280 CE 1973
124 2.0D
Post: wt cze 24, 2003 9:54 am
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1056441075_dok.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1056454831_dok2.jpg
na załączonym obrazku pod nr 3 na rysunku oraz dodatkowo na zdjęciu jest element klimy, który mnie boli!
