Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 5:33 pm
Post: pt cze 22, 2007 12:22 pm
wie ktos jak powinna przebiegac procedura zdjecia (wybicia) klinów na rantach dachu i zamontowania ? bo przy oddaniu mojej beczki do lakiernika to tak mi zdjeli i wrzucili do srodka ze jak przyjechal na lawecie i zobaczylem jak wygladaja to mi normalnie witki opadlyy ;p mam jeszcze 2beczki w jednej sa zalozone oryginalnie i chce je przelozyc... jak to zrobic aby nie dokonac najmniejszego skrzywienia ? przy przedniej szybie trzeba pozbyc sie 3srub ale dalej to juz nie wiem,,, czy demontowac je calkowicie ? tzn. odkleic gumowa nakladke, zdjac zacisnieta u gory blaszke i po koleji sciagac czy w calosci ?
Post: sob cze 23, 2007 6:30 pm
Przeszukaj archiwum bo już o tym było pisane więc tu tylko napisze na szybko:
Odkręcasz te 3 śruby na słupku
Zbijasz listwę w jednym kawałku idąc od przodu i nie od razu zbijasz z początku całkowicie tylko na przestrzeni około 50 cm długości listwy stopniowo. Ja to robiłem przy pomocy dwóch zwykłych młotków jednego przykładam do listwy od spodu a drugim wale poprzez pierwszego. Jeno w tym pierwszym sobie zeszlifowałem rant tak by był równy i abym mógł go przyłożyć większą powierzchnią coby listwy nie obić.
Zakładanie przy pomocy młotka gumowego od tyłu i przy dużej dozie cierpliwości. Przypilnuj lakierników żeby nie dali za grubo lakieru na rant bo będzie odłaził. Nie wiem czy nie należałoby przy zakładaniu listwy czymś posmarować ale tu odesle Cię do szukajki.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
