Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 2:54 pm
Post: czw cze 14, 2007 8:00 pm
witam
wczoraj wieczorem zdjalem kolektor dolotowy i oraz kanal laczacy turbo z kolektorem. Jako ze mam EGR okazalo sie ze oba elementy pokryte sa smolista ciecza-syf jak cholera, widac conieco na fota, ale jako ze robione telefonem, to widac nie za dobrze.
Kolektor i kanal wyczyscilem, EGR zaslepilem wg postu z forum, ale mam problem: kanaly glowicy i zawory dolotowe sa pokryte bardzo gruba warstwa
czarnego szlamu, na jednym to juz chyba jest max-mysle ze przeplyw powietrza jest utrudniony. I teraz pytanie: sciagac glowice i czyscic czy zostawic moze sie wypali-szczerze to boje sie to zostawic-no i nie wiem co sie dzieje w silniku w srodku. Mieliscie takie problemy??zostawiliscie czy zdejmowaliscie. Prosze o rady bo rozebralem auto i nie wiem czy skladac czy rozbierac dalej :cry: [szalone]
pozdro[/img]
W124 250D turbo '94 automat
W123 200D '79 automat-ex
Junak M10
Post: czw cze 14, 2007 8:50 pm
w CDI zapchany dolot to chleb powszedni ...
ja głowice czyściłem palcem i szmatką z jakimiś odtłuszczaczami -
cały syf i te ścieki poszły z dymem
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pt cze 15, 2007 8:32 pm
A czy po tym zabiegu cos sie zmienilo odczuwalnie?? moc, spalanie?moj mietek pali w miescie 13,5 l/100km. troche duzo.... [zlosnik]
Junak M10
Post: sob cze 16, 2007 1:55 am
ruszu pisze:
człowieku 300D przy ciężkiej nodze nie wiem czy tyle spali ....
co się zmieniło po zabiegu: kopniak naturlich większy, znika czarny dym, spalanie też - po mieście do 2l/100 mniej; na trasie z 5,8 do 4,3 itp - generalnie miodzio :P
tylko jedno pytanie mnie dręczy już od 2 lat - skąd tam się bierze ten olej - olej + spalinki = ta dziwna maź ....
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
 Tytuł: dalsza masakra
Post: ndz cze 17, 2007 1:03 pm
master pisze:
wydaje mi sie ze to niedopalony ON, znajomy taksowkarz moil mi ze to od kiepskiego paliwa spaliny niosa taki syf...nie wiem ile w tym prawdy.
Szlamu sie juz pozbylem, rozebralem miecia ciutke mocniej i okazalo sie ze:
-pompa wody-luz na lozyskach-do wymiany
-lozysko w sprzegle kompresora klimy-do wymiany
-lozyska alternatora do wymiany
czy moze byc jakas przyczyne tego ze wszystko co napedzane paskiem pogubilo lozyska, czy poprostu popsulo sie ze starości auto ma 13 lat, licznikowo 227kkm, ale mechanik określil przebieg na ok.350tys na podstawie ogledzien i lancucha rozrzadu.
Ogólnie straszna rozpierducha-gdy dolicze wtryski ktore tez musze wymienic, doliczając uszczelki ktore musze kupic chyba bede musial sprzedać nerke[zlosnik]
Junak M10
Post: pn cze 18, 2007 11:17 am
W swoim 124 z OM606 zrobilem tak jak ruszu - zdjalem kolektor, oczyscilem go, glowicy nie ruszalem. Nastepnie zaslepilem EGR. Jezdzilem tak z pol roku i ktoregos dnia stwierdzielm ze sobie go na chwile podepne. I bardzo sie zdziwilem bo auto stalo sie duzo bardziej elastyczne jakos tak miekko zaczal chodzic.
No i zostawilem ten EGR wlaczony.
Paradoksalnie spaliny w dolocie obnizaja temperature w cylindrach - to jest wazne jak ktos ma ciezka noge. Wiec zawsze trzeba pamietac o konsekwencjach...
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: wt cze 19, 2007 9:24 pm
szeryf pisze:
..dlatego narazie EGR zaslepiam..tak na probe...jeden mechanik chcial mi to wywalic, ale sie nie zgodzilem i narazie zaslepie:)
Junak M10
Post: wt cze 19, 2007 9:32 pm
ruszu pisze:
Dobry żart albo masz coś nie tak .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr cze 20, 2007 10:58 am
master pisze:
Poczytajcie sobie ten wątek o olejach i tego pdf'a który jest tam podłączony
piszą tam fajne ciekawostki!!!
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: śr cze 20, 2007 5:06 pm
Wika pisze:
zart to nie jest-dlatego staram sie teraz szukac "zaginionych litrów" :) narazie zmieniam wtryski czyszcze kolektor i glowice-sprawdzalem cisnienie jest ok.
zobacze co sie bedzie dzialo-jak to nie pomoze to dalej cos bede kombinowal
Junak M10
Post: śr cze 20, 2007 5:19 pm
Monter pisze:
brak pdf'a - może ktoś go ma jeszcze ??
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: śr cze 20, 2007 6:14 pm
master pisze:
jest chyba na piątej stronie czy coś
Ex. MB 410
Post: śr cze 20, 2007 10:40 pm
ponieważ delikatnie zainteresował mnie ten temat to powiedzcie mi czy w W210 300td jest EGR i gdzie go szukać?
V
Post: śr cze 20, 2007 11:01 pm
no powinien być - w 124 po '93 200D miało takowe urządzenie
Popey pisze:
Patrzysz na kolektor dolotowy - do niego idzie rura ze świeżym powietrzem i druga mniejsza z brudnym (czyt. spalinki) - rura ta zazwyczaj podąża w stroną kierowcy, następnie do wydechu. W CDI wchodzi ona później chyba do bloku nawet, ale ciężko się tam rozeznać. W 124 okrążała cały silnik i doczepiało się ją do kolektora wydechowego. ERG ogólnie to cały układ, więc szukać go należy między wlotem do głowicy i wylotem 8) Z doświadczenia wiem, że warto mieć udrożniony ten układ.
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: czw lip 05, 2007 10:58 pm
witam
sciagnalem glowice wyjalem zawory-maź z kolektora dolotowego na zworach sie zapiekla i stworzyla niezla skorpupe-zeby ja zdjac musialem uzyc szczotki drucianej na gumowce.zalanczam zdjecia dwoch zaworow
a ogolnie wrocilem z garazu zadowolony bo silnik okazal sie zdrowy-gladz w pozadku-jeszcze widac slady po honowaniu, zero progu, zawory oprocz tego syfu jak nowe:)
Junak M10
